Текущее время: Вс, июн 14 2026, 01:04
 Заголовок сообщения: J3RALFTTAXCALC Расчет транспортного налога
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 15:45
Вт, окт 07 2008, 10:25
Всем добрый....очень нужна помощь
Делаю расчет тр.налога J3RALFTTAXCALC ошибка нет налоговой ставки, сообщение - J3R_LEGAL_FORMS312.
в J3RTVEH все зеленое, но ставка налога и сумма 0.
все настройки вроде б есть... что где не так...куда еще посмотреть?
Определить налоговые ставки для кодов ОКАТО и Определить налоговые ставки для областей и районов тут все заполнено... что ж не так
 Заголовок сообщения: Re: J3RALFTTAXCALC Расчет транспортного налога
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 20:02
ну что ни у кого не было такого???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 09:49
Ср, янв 29 2014, 15:27
ОКАТО не релевантно для расчета налога с 01.01.2014, проверьте, что у вас прописано для ОКТМО
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 11:16
Присвоить коды ОКТМО регионам и районам - это выполнено
Определить налоговые ставки для областей и районов - это тоже выполнено
Определить налоговые ставки для кодов ОКАТО - тоже сделано....
может есть какое то присвоение налоговой ставки для кодов ОКТМО???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 12:03
zhuchilo написал(а):
...может есть какое то присвоение налоговой ставки для кодов ОКТМО???
судя по тому что таблица J_3RTTRANS не имеет других аналогов, то нет.
Посмотрела J3RTVEH у нас тоже в налоговой ставке и суммах все пусто, при том, что расчет налога произведен и не нулевой, смею предположить, что отчет как то криво работает.
По сути ошибки, попробуйте еще раз проверить таблицы J_3RFOKTMOREG и J_3RTTAXR - все ли у вас корректно с налоговой базой, и саму карточку ОС, возможно не заполнены какие то важные для расчета данные, например единицы мощности.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 14:20
JaneRa, большое спасибо за ответы... буду дальше ковырять...
В J_3RFOKTMOREG и J_3RTTAXR все вроде гуд.. как в ОС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2015, 15:32
Чт, апр 23 2009, 10:39
1. Проверьте, в карточке ОС все поля заполнили: группа амортизации, вид транспорта, единица налоговой базы, территориальный код, дата регистрации, дата отмены.
2. Проверьте, в таблице J_3RTTRANS верно присвоены налоговые ставки видам транспортного средства и ОКАТО, и всем ли видам присвоены. Если сомневайтесь в своей настройке, могу прислать экран, как у нас настроено.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 22:01
tana5, огромное Вам спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 08:17
Пожалуйста, я рада, что у вас получилось.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 11:30
Пн, ноя 19 2012, 09:44
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста как решили проблему, точнее в чем именно была загвоздка?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 17:16
Коллеги, на всякий случай:
У меня в системе в табличке J_3RTTAXR, GJAHE = 9999, но в FM J_3R_TRTAX_RATE_GET селект проверяет:
SELECT *
FROM J_3RTTAXR
INTO TABLE gt_tax_rate
WHERE
region = iv_region AND
district = iv_district AND
ctypv = iv_type AND
"veage >= lv_veage AND "2079730
gjahe <= iv_year.
ELSE.
Соответственно последнее условие невозможно было выполнить.
