Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Не отражается корректировка балансовой стоимости в проведенных значениях
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 17:36
Вт, янв 17 2012, 10:52
Проведена корректировка балансовой ст-ти по объекту, при этом в плановых значений корректировка отражается, а в проведенных нет. С чем это может быть связано? (при этом, если перехожу на следующий год, корректировка отражается)
Для области оценки настроено "3 В области выполняются только проводки амортизаций"
Гр Вдв - 85.
 Заголовок сообщения: Re: Не отражается корректировка балансовой стоимости в проведенных значениях
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 18:49
Пт, июл 21 2006, 15:56
Амортизацию надо прогнать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 09:00
Прогоняли, результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 10:30
Эта корректировка - результат переоценки? Вы делали переоценку или ручную амортизацию?
Просто в моей системе группы видов движения 85 нет, не очень понимаю, что это.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 11:10
85 - Повышение БСТбрутто/СлМесяц, НовПоступл
Делали ручную корректировку балансовой ст-ти (восстанавливали), амортизация при этом стала 0.
Т.е. было поступление ст-ти 331 ВДв (с 08-го счета), необходимо было ст-ть восстановить (без отмены ввода с 08-го счета), сделали корректировку.
В итоге БСт с 331 в проведенных есть, корректировка не отражается, в плановых значениях 0.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 12:20
А само движение восстановление в карточке видно? Внизу должна быть строка с 331 движением и движением корректировки.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 13:33
Да, оба есть
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 16:18
Еще обнаружили, что поле anla- AUFWB не заполнилось данной корректировкой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 17:52
ANLC наверное все же?
Если это движение не заведено как движение переоценки, то и не будет заполняться.
Если у вас заведены обе строки движений и вы уверены в том, что в карточке в табличной части движение изменения стоимости не отражено, то надо писать в сап. Такого быть не должно.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 11:13
Значения на закладке проведенные появляются, если я меняю тип области оценки с 3 на 4.
Может быть вы подскажете, как правильно откорректировать балансовую ст-ть (обнулить её), при области оценки с типом 3, если висит балансовая.
Пыталась настроить различные виды движений, на закладке проведенные балансовая все равно висит, а плановых 0.
