Текущее время: Чт, авг 20 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Присвоение КПП и Кода НИ в V_J_3RFOKTMOREG "Присвоение региона и района коду ОКТМО"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 18:33
Ср, дек 09 2009, 12:37
Подскажите, пожалуйста, как заполнить ракурс V_J_3RFOKTMOREG, чтобы в таблице J_3RFOKTMOREG появились данные для КПП и Кода налоговой инспекции? В ракурсе эти поля объявлены (se11), но вот через ведение ракурса (sm30) этих полей не видно и задать значения для них не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение КПП и Кода НИ в V_J_3RFOKTMOREG "Присвоение региона и района коду ОКТМО"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 17:00
Пт, апр 17 2015, 16:54
Через SM30 эти поля доступны на редактирование!
Возможно что они у вас скрыты настройкой этого ракурса. В заголовке табличной части справа есть кнопка "Конфигурация", там настраивается видимость столбцов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2015, 17:32
Про заголовок табличной части и кнопку - не понял. Можете по подробнее - через какую транзакцию или какое меню кнопку увидеть?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2015, 20:31
Спасибо, увидел кнопку Конфигурация. Эти поля, оказывается, выводились, просто длина вывода = 0.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2015, 21:02
... но поля КПП и Код НИ не доступны для редактирования через Ведение. Может значения для этих полей должны тянуться из другого ракурса - J_3RFOKATOREG?
