Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Отменить амортизацию за март 2015 г. (дата документа - февраль, дата проводки - март)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 04:49
Ср, янв 14 2015, 19:25
Выбытие ОС сделали в марте 2015 года с датой документа 20.02.2015 и датой проводки 31.03.2015.
После расчета амортизации по этому ОС начислилась амортизация за март 2015 г. БУХГАЛТЕРИЯ ГОВОРИТ, ЧТО АМОРТИЗАЦИИ ЗА МАРТ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, так как списали 20.02.2015, то есть необходимо отменить амортизацию за март, несмотря на дату проводки амортизации 31.03.2015.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Попробовали с 20 февраля по ОС остановить начисление амортизации, запустили AFAR, затем перезапустили AFAB по данному ОС. Но что-то не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 11:15
Чт, апр 04 2013, 10:26
SAP ориентируется не на дату документа, а на дату проводки. Если дата проводки - март, то система сделает последнее начисление амортизации в марте.
Если "бухгалтерия говорит, что амортизации за март не должно быть", то нужно ей объяснить, что дату проводки нужно ставить 20.02.2015.
Исправить ситуацию: сторнировать выбытие и повторить с правильной датой проводки.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 12:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
ludafil написала:
А не на Asset Value Date ли?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 12:31
Что ли да.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 13:49
Спасибо. Но беда в том, что бухгалтерия уже не может сторнировать выбытие, ей надо исправить амортизацию по дате документа. То есть исправить амортизацию за март, сделать нулевой. Как-то это можно сделать без сторнирования. Ввести с марта интервал с остановкой ОС не помог, не пересчитывает амортизацию, может как раз потому, что ОС уже выбыло. А изменить код амортизации на R000 Не дает.
Может кто еще варианты подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 17:53
Вт, дек 06 2005, 13:24
Не получиться сделать как вы хотите.
Амортизация за март уже попала в остаточную стоимость и выбытие было выполнено с учетом этого.
Только сторнирование.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 18:11
Спасибо. В результате поступили так
Сторнировали выбытие.
Остановили ОС.
Провели выбытие.
Еще раз пересчитали по этому ОС амортизацию.
Бухгалтерию устроило.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 10:42
Чт, июн 23 2011, 18:25
Если РСБУ у Вас, то ПБУ говорит:
22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
То вашу бухгалтерию надо разгонять.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 19:44
Пока бухгалтерия молчит. Видимо все нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 12:39
ludafil написала:
Update битой ссылки:
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ameset.htm
