Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: F-92 как реализовать выбытие ОС частями
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 12:38
Ср, янв 14 2015, 19:25
Добрый день. Подскажите???
Необходимо при выбытии через продажу дебитору (тр. F -92) суммы по основному средству ввести двумя строками в одном документе. Если сделать два документа сначала одну сумму ввести, сохранить. Затем ввести еще один документ с оставшейся суммой. То система дает это сделать. Но бухгалтерия требует сделать выбытие одним документом.
 Заголовок сообщения: Re: F-92 как реализовать выбытие ОС частями
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 13:23
Вс, мар 21 2010, 15:48
Что за суммы вы имеете ввиду, суммы выручки? или остаточная стоимость на две части чтобы распеределилась?
"Sap"ЕР-подрывник...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 13:56
Добрый день. Если все по порядку. То ситуация такая:
Есть ОС - жилое здание.
В какой-то момент часть здания переводят в нежилое. Якобы акт есть, то есть часть здания является жилым помещением, часть нежилым.
В системе бухгалтерия ничего не отражает, продолжает существовать старое ОС, амортизирует.
Сегодня решили здание продать, есть договор купли-продажи, в котором прописано две позиции по этому зданию (сумма, метраж).
Возникает вопрос как одно ОС продать двумя позициями. Причем таких ОС несколько, то есть должна быть одна счет-фактура, в которой по одному ОС несколько позиций с разными суммами.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 13:08
ну по идее обычная схема строк проводок вам не даст такую махинацию замутить, для нее карточка одна, и даже если две позиции выручки, стоимость списывать будет одной суммой.
Самое простое решение, это перекинуть часть суммы на другую карточку, и сделать реализацию двух карточек в одной фактуре. Схема строк проводок тут не поможет, даже если изгаляться.
Либо через BADI изворачиваться и дробить позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 13:23
Ср, фев 08 2006, 15:02
В транзакии надо отметить пункт "Выбытие СонСр" (галочкой). После этого откроется окно с возможностью выбора конкретной карточки ОС и там же можно ввести сумму или часть, которая выбывает.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 13:31
Ср, фев 14 2007, 17:14
А в чем проблема ?
Есть же частичное выбытие.
Для 91го делаете по две позиции, для каждой части ОС( в окошке , где указываете ВД и номер ОС - можно выбрать частичное списание)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 14:37
Alfred написал(а):
А в чем проблема ?
Как я понял он хочет не только выручку два раза, а еще чтобы остаточная стоимость не сгруппированно шла, а отдельно по каждой части выбываемого ОС в одном FI документе.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 17:13
Чекист написал:
Alfred написал(а):
А в чем проблема ?
Да... я сам попробовал что предложил в результате еррор месадж:
______________
Повторная проводка по ОС невозможна (выбытие уже введено)
№ сообщения AA306
Diagnosis
In the current document, a retirement was already entered for this asset. For technical reasons, you cannot make another entry on this asset in the same transaction.
System Response
The transaction terminates in order to prevent data inconsistency.
______________
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2015, 21:18
Добрый вечер. Все правильно, надо было в одном документе обе части ОС, ошибка именно такая AA306. Переносить на другую карточку бухгалтерия не хочет, тем более с начисленной амортизацией что делать? Да перемещение - это дополнительные проводки по оборотам, им тоже это не нравится. Вроде убедили, что надо делать отдельными документами, тем более, виноваты сами. Надо было как получили свидетельство на две части сразу и делить. Но Увы, все задним числом хочется.
Спасибо за помощь. Завтра посмотрим убедили ли бухгалтерию или будут требовать доработки.
А реально реализовать такое, как предложил Чекист "через BADI изворачиваться и дробить позиции"?
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 15:27
Пн, июн 22 2009, 10:59
Добрый день. Не вижу проблемы в транзакции F-92 отразить реализацию 2-х объектов ОС одновременно.
Три позиции:
1-ая позиция, КП 01 – на общую сумму реализации (сумма по 2-м объектам),
2-ая позиция, КП 50 – сумма по первому объекту,
3-тья позиция, КП 50 – сумма по второму объекту.
Причем, во 2-ой и 3-тьей позициях, как и рекомендовано здесь ранее, с помощью чек-бокса «Выбытие ОС» будет возможность указания системных номеров объектов – одного, а затем и другого. В сформированном документе стоимости по объектам разделены.
