Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Количество при реализации с выручкой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 08:08
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
В f-92 делаю реализацию с выручкой двух карточек, из разных классов. ВД 210.
Получаю две позиции с выручкой, но количество и БЕИ заполнено только в одной (bseg-meins и menge).
При этом количество на счете 01 есть для обоих позиций.
Как настроить класс ОС, чтобы при реализации количество в проводках заполнялось?
 Заголовок сообщения: Re: Количество при реализации с выручкой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 11:28
Сб, дек 12 2009, 20:42
CrecerRu написал(а):
Всем привет.
Количество и ЕИ заполнены в обоих ОС? Реализация полная или частичная? Попробуйте напрямую указать количество для каждого ОС, которое списывается, в F-92.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 11:59
Есть два класса:
110000
120000
Когда реализую ОС из класса 110000, то количество заполняется как в счете 01, так и в счете выручки (91).
А когда реализую ОС из класса 120000, то количество есть только в счете 01, а в выручке пусто.
На настройку ВД не грешу, т.к. в обоих случаях оно = 210
выбытие полное, поэтому поставить кол-во нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2015, 13:12
Ну указать напрямую количество все равно можно, просто не устанавливайте, что это полное выбытие. И так все спишется.
Но если только на счете выручки его не хватает, то наверное проблема в другом. 91 счета разные? В котором не попадает количество, это поле открыто в группе статусов полей счета?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 30 2015, 08:19
счет выручки один и тот же.
Указать кол-во без полного списания - ошибка AA378
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 18:32
Ср, фев 14 2007, 17:14
Попробуйте 250 ВД. У Вас какой тип запаса на карточке ? Старый или новый ( стоимость на карточке сформировалась в текущем ФГ или прошлом?)
СообщениеДобавлено: Чт, май 07 2015, 11:21
Не могу сейчас посмотреть в системе, но не помню таких проблем. В целом по количеству в F-92 можно посмотреть ноты, но вроде бы они довольно старые, надо смотреть в зависимости от вашей системы. По данной ошибке возможно поможет нота 2012283 - S2I: Error AA 339 in fixed asset retirement with quantity specification - это свежак, судя по дате, но надо тоже смотреть насколько она вам подойдет по уровню.
