Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Помогите убрать поле с экрана в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 11:10
Пт, мар 20 2009, 11:42
Добрый день, господа!
У меня никак не получается убрать пользовательское поле с экрана в карточке ОС.
В настройках экрана поле звучит как "Поле классификации 1"(ГП 31) реально же это поле ANLA-ORD41.
В структуре экрана в логической группе полей "4 Присвоения" для ГП31 ставлю "НЕТ" и поле просто не доступно для редактирования, но при этом отображается.
если я для другого поля "Поле классипикации 3" в этой же логической группе и в этом же подэкране ставлю "НЕТ" - то оно исчезает с экрана
перерыла все таблица Т082* - разницы не нашла...
в Т082 - таблица групп полей у обоих стоит А
единственное что для ГП31 есть таблица В - но там привязаны совсем др. данные.
:oops: уже не знаю где еще можно поискать настройки..
заранее благодарна, если кто откликнется и поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите убрать поле с экрана в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2015, 14:38
Ср, фев 08 2006, 15:02
Может в этом поле где-то данные заведены, вот и не убирает?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 14:58
В этом поле действительно есть данные, они заполнены, но на данный момент они не актуальны для нас (мы отрасль ведем "Зависимые от времени") и поэтому мы хотим скрыть это поле на закладке.
Вы хотите сказать, что если все данные зачистить в таблице по этому полю, то после этого если поставить признак НЕТ, но оно исчезнет с экрана?
на всякий случай надо попробовать
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2015, 20:34
Да. Пока есть данные, поле не скроется, а будет только доступно для просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 11:31
тогда вопрос... надо чтоб физически во всей таблице это поле не было заполнено, или достаточно чтоб не было заполнено для какого то класса, к которому привязан выбор экрана? (если экран выбора привязан только к одному классу :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 11:59
дааа... SAP загадка...
ОПЫТ 1:
взяла класс, где никогда не заполняли поле "отрасль", открыла это поле (признак "необязательное"), ввела данные, закрыла (признак "НЕТ") - и оно исчезло с экрана, как будто информации в поле нет
ОПЫТ 2:
взяла 15000 класс - где это поле велось и есть информация закрыла - оно не убралось с экрана - доступно только для просмотра; открыла поле, удалила значение отрасли , закрыла (признак "НЕТ") - поле исчезло с экрана!!!
Вывод решение найдено! "Марта" - огромное Вам спасибо
но при всем этом остался открытый вопрос: "Почему всетаки для одного выбора экрана поле исчезает с экрана, даже если в нем есть информация, а для другого выбора экрана оно исчезает только в случае отсутствия информации???"
значит где то есть еще какие то настройки.....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 13:52
Вообще-то, если данные были, то не должно убираться поле... так правильнее.
