Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Сличительная ведомость ИНВ-18 - Номер приказа об инвентаризации
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2015, 14:28
Пн, янв 22 2007, 17:24
На селекционном экране ИНВ-18 не удается поставить Номер приказа об инвентаризации.
Сообщает:
Данные, соответствующие параметрам выбора не найдены.
Можно ли эту проблему устранить?
Кроме этого не заполняется автоматически поле "Лицо, ответственное за сохранность". (Не выводится значение поля PERNR из карточки ОС). В ИНВ-1 тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Сличительная ведомость ИНВ-18
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 11:26
Ср, фев 08 2006, 15:02
а в самих карточках галочка "включить в инв.опись" стоит?(это на первом экране карточки)
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 12:58
Да, стоит.
Через ИНВ-1 записала в карточку информацию по инвентаризации: дату, ссылку (номер инв. описи).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 14:58
хм. значит что-то не так на селекционном экране. может банально БЕ или дата? или еще какие-то случайно скрытые параметры?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 16:23
На сел экране, если не стоит номер приказа, форма формируется. Как только номер приказа добавляю - говорит, что не выбраны данные.
А у Вас работает нормально?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 18:30
Да. У нас все работает. Даже не знаю где еще может что-то быть - там и настроек-то не много...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 19:11
А номер приказа можно указать любой? Он не связан с тем номером приказа, по которому была выполнена ИНВ-1?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 11:33
Номер приказа именно тот, который ставился при формировании описи (и попал в карточки). Можно ведь в разных подразделениях проводить инвентаризацию в разные сроки и с разными номерами приказов.
Еще подумалось, а у Вас операции-то были проведены, которые должны попасть в ИНВ-18(поступления, выбытия)? и виды движения совпадают с введенными на сел.экране ("Группа ВДОС")?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 12:14
В карточку записывается не номер приказа, а номер инвентаризационной описи.
Поступления были и они выводятся в ИНВ-18, если не задавать номер приказа.
 Заголовок сообщения: Re: Сличительная ведомость ИНВ-18  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 14:28
Номер приказа должен быть проставлен при выполнении проводок поступления/выбытия в поле "Присвоения" тогда система сможет его опознать. А если в этом поле пусто - то и при выборке ИНВ-18 она ищет документы с "пустым" присвоением.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 16:34
Огромное спасибо. Теперь все выбралось.
Но у меня еще остался вопрос по этой форме.
Указываю табельный номер на сел экране ИНВ-18. Выбираются излишки и недостачи. Но материально ответственное лицо не выводится внизу форы (так сделано в ОСках). А когда в интерактивном PDF начинаю вводить в этом поле фамилию, то она отражается и в поле ФИО "на ответственном хранении" в верхней части формы. При этом при заполнении поля должность не происходит переноса в верхнюю часть формы.
Как убрать связку между полями ФИО внизу и ФИО на ответственном хранении? Должен ли выводиться МОЛ автоматически в форму из указанного на сел. экране?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 16:48
Боюсь, это уже другая тема :) (см. правила ресурса)
а так - за это отвечает "Код строки параметров".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 17:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
тема закрыта
