Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: ОКТМО в новых карточках
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 15:04
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
После перехода на ОКТМО столкнулись с проблемой, что при заведении новой карточки нужно добавлять вручную интервал с 01-01-2014.
Ввести по старому не получается.
Точно такая же проблема описана тут:
viewtopic.php?f=27&t=87878
И после установки нот вроде бы все заработало.
У меня ноты установлены
1951573 - SAPK-61703INSAPFIN
1960040
1951319 - SAPK-61704INSAPFIN
1959669 - SAPK-61704INSAPFIN
1955777 - SAPK-61704INSAPFIN
1961040 - SAPKH60415
1968319 - SAPK-61704INSAPFIN
1968193 - SAPK-61704INSAPFIN
Миграция старых карточек на новый интервал прошла успешно.
Таблица J_3RFOKTMOREG заполнена.
Таблица J_3RFOKATO_OKTMO пустая, но она вроде бы и не должна заполнятся, если миграция не руками происходит.
Может быть есть возможность по умолчанию в новых карточках устанавливать интервал не с 01.01.1900 а с 01.01.2014?
 Заголовок сообщения: Re: ОКТМО в новых карточках
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 16:03
Ср, фев 08 2006, 15:02
У меня для вновь создаваемых карточек интервал не спрашивает, просто надо выбрать при аполнении, что именно ОКТМО, и она все сохраняет.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 16:51
Вы имеете ввиду в средстве поиска закладку ОКТМО?
И еще скажите, какой период действия (ИНТЕРВАЛ) у вас показывается при этом в карточке на закладке "Налог"?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 09:22
У меня по умолчанию 01.01.1900 и соответственно вводимый код считается ОКАТО, а не ОКТМО.
скрин-шот
http://файлообменник.рф/e9zpw096vtr6.html
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2015, 11:16
Картинку не вижу. Интервал такой же 01.01.1900. На закладке "НалоговДанные и пр" вижу в строке "Территор.код" вижу то, что ввела. Для "новых" карточек это код ОКТМО. Пока "старые" не перевели для них виден был ОКАТО.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 08:00
Когда заходишь в существующую карточку ОС, понятно, что он отображает последний интервал и код считается ОКТМО.
А когда новая карточка создается, у меня введенный тер. код считается ОКАТО, и вбить ОКТМО я не могу, т.к. проверочной является таблица J*OKATO.
Приходится нажимать кнопку НОВЫЙ ИНТЕРВАЛ и вводить 01-01-2014.
Без кнопку "НОВЫЙ ИНТЕРВАЛ" вAS01 Вы можете занести ОКТМО?
Если да, какой период у Вас на экране при этом?
 Заголовок сообщения: Re: ОКТМО в новых карточках  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 11:34
Такое было до установки всех нот, теперь все нормально. Проверьте все ли ноты встали корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 12:59
Все что нашел, поставил.
И все таки, у Вас при заведении НОВОЙ карточки какой период?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 13:39
Как я уже писала ранее - 01.01.1900. Интервал не меняется, появляется возможность выбрать к какой табице обращаться при выборе ОКАТО или ОКТМО.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2015, 09:56
Действительно, не хватило нот 2011105 и 1983138.
