Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Изменение настроек счетов ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 22:07
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день. Прошу прощения, наверное, название темы не совсем точное. :oops:
Суть вопроса / проблемы такова. Есть проект внедрения САПа в новой балансовой единице. БЕ небольшая, но растущая, ОС соответственно пока немного. Встал вопрос о возможности экономии затрат на проект и внедрения модуля ОС через пару-тройку лет. Предлагается завести необходимые счета (стоимость, амортизация и т.д.), но как обычные счета ГК, делать проводки вручную. При этом всю детализацию вести в экселе. Ну и при возникновении необходимости, настроить модуль ОС, изменив настройки оснвных счетов (сделав их счетами ОС).
Коллеги, понимаю, что вопрос глупейший, но, если кто-то внедрял модуль FIAA по такому сценарию, поделитесь, пожалуйста, опытом. :oops:
Возможно ли в принципе изменение настроек счетов? Что следует учитывать? Какие последствия / проблемы могут быть?
Огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение настроек счетов ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 23:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вполне нормальная ситуация. В разделе "Миграция" блока настроек ОС есть даже специальные транзакции для изменения контрольности счетов. Обычно при миграции данные ОС и ГК вносятся раздельно. Как раз Ваш случай.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 16:02
darkduck написал:
Большое спасибо за ответ!
Беспокоит следующее. В документации к транзакции OAK5 написано, что менять контрольность счёта можно до тех пор, пока БЕ не продуктивна. Или я коряво прочитала?
Ведь получится так: мы введём БЕ с 01.01.2016 в эксплуатацию, создадим счета ГК и внесём на них остатки по первоначальной и износу. Каждый месяц бух будет проводить амортизацию и при необходимости ввод новых - выбытие / продажу. Т.е. движения по счетам будут. А с 01.01.2017 (например) должна работать FIAA.
Т.е. мы внесём остатки с AS91, но OASV уже не нужна (суммы-то все на месте). Или я что-то не понимаю?
В какой момент тогда мне надо менять контрольность счетов? Позволит ли мне система при имеющихся данных? Не будет ли проблем с АО90 и вообще со всеми последующими телодвижениями (ну там ввод новых ОС, амортизация, списание, закрытие года и т.д.)
Запуталась я, сорри. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2015, 17:41
"Продуктивность" БЕ - это галочка в ее настройке, не более того. На время миграции ОС снимете галочку. Ничего страшного не случится.
OASV не нужна.
Контрольность счетов поменяете, когда внесете данные по ОС и сверите их с данными счетов ГК.
У Вас получается растянутая миграция данных ОС. Ввод данных ГК и его последующая "коррекция" через ежемесячные ручные проводки - в одном месяце/году, а ввод самих ОСов - в другом.
