Текущее время: Пн, июн 15 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Погрешность при расчете амортизации
СообщениеДобавлено: Вс, авг 23 2015, 13:18
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Завели карточку ОС с первоначальной стоимостью = 263 783,11
Срок полезного использования 30 мес
Метод линейный.
Соответственно, сумма ежемесячной амортизации = 8792,770333. Округляем до 2 знаков = 8792,77
И по факту получается, что каждый месяц списывается ровно 8792,77 и по истечению 30 месяцев амортизация = 263 783,10
И последняя копейка переходит на амортизацию в 31 месяце.
Обычно в таком случае стандарт сам корректирует амортизацию на копейки в каком-нибудь месяце.
А в данном случае ничего не скорректировалось.
Как исправить такую ошибку?
Может быть нота есть или стандартная настройка позволяет списывать в последний месяц амортизации всю остаточную стоимость?
 Заголовок сообщения: Re: Погрешность при расчете амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2015, 13:33
Сб, дек 12 2009, 20:42
CrecerRu написал(а):
Всем привет.
Метод линейный.
Посмотрите настройку базового метода расчета. Расчет после окончания срока - по идее, если установлено "Нет", то должно все списаться до окончания срока.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 08:49
Изменил базовый метод, но так еще хуже стало. Теперь эта копейка зависает в остаточной стоимости и не включается в амортизацию.
Какую еще настройку нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 10:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вам поможет только ручная внеплановая амортизация или смена метода в последнем месяце. А компании, которая ставит SAP и продолжает считать копейки уже ничего не поможет :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 16:47
AFAR не помогает?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2015, 16:49
AFAR не помогает?
AFAR запускал. Наоборот ситуация выправляется под новый метод и копейка зависает.
