Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Справочники к пользовательским полям в карточке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 18:04
Сб, окт 16 2004, 10:24
Добрый день всем! Если вопрос глупый - попрошу сильно не бить :) - основными занимаюсь недавно
Ситуация следующая: есть пользовательсоке поле в карточке, если говорить конкретно - поле ОКОФ, к которому привязана налоговая группа. Справочник естественно единый для все БЕ. Возникла потебность вести один и тот же код ОКОФ с разными значения налоговых групп для разных БЕ
Это в принципе возможно? Или все же нам вводить новое поле? Можно ли создать два справочника к одному полю с ограниченияем по БЕ?
Всем заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 14:59
Вообще то для каждого кода ОКОФ может быть несколько налоговых групп и налоговик должен определить какую налоговую группу необходимо проставить по данному ОС. Для данной реализации необходимо вести либо единый справочник ОКОФ в котором ключ будет: код ОКОФ + налоговая группа (таким образом для одной записи ОКОФ можно прописать несколько налоговых групп), либо вести 2 таблицы - одна с кодоми ОКОФ (ключ - код ОКОФ) и полем налоговая группа в качестве значения по умолчанию (в основном каждому коду ОКОФ соответствует одна налоговая группа, но есть коды ОКОФ по которым данных групп может быть несколько) и вторая таблица, в которой ведутся коды ОКОФ со множественным присвоением налоговых групп (ключ код ОКОФ + налоговая группа).
В карточке ОС создаем два поля: код ОКОФ и налоговая группа. Бухгалтер простовляет код ОКОФ, а налоговик - налоговую группу из диапазона налоговых групп, привязанных к данному коду ОКОФ. При этом если код ОКОФ однозначно соответсвует налоговой группе то при выборе кода ОКОФ можно сразу заполнять поле налоговая группа.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 07:55
Как разработчик могу добавить, что т.к. это собственно разработка, то можно в таблицу с ОКОФ добавить поле БЕ и изменить средство поиска, чтоб выводило оно список ОКОФ-Налог группа для конкретной БЕ.
вот и всё........
сами мы для поля ОКОФ не используем решение SAP-Россия, но для других пользовательских поле такую штуку проделывали неоднократно.
Удачи! :о)
