Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Свой отчет по основным средствам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 12:31
Ср, сен 14 2011, 09:45
Мы добавили свои поля характеристик основных средств в таблицу ANLU и теперь нам нужен отчет для их выборки. Но при этом нужно, чтобы в отчет попадали не все карточки, а только те, на которых есть основные средства (то есть карточки с еще неоприходованными или с уже списанными основными средствами в отчет попадать не должны, т.е. так как в стандартном запасе). Суммы основных средств в этом отчете нас не интересуют, только факт наличия основного средства на карточке. Поэтому вопрос следующий: как реализовать логику выбора карточек для данного отчета, по которому признаку отобрать необходимые карточки?
 Заголовок сообщения: Re: Свой отчет по основным средствам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 13:21
Вт, май 13 2014, 07:12
По не пустой дате оприходования.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 15:11
Пт, фев 29 2008, 14:38
Проверять на дату оприходования и дату списания.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 15:50
Спасибо коллеги!
Но такой момент: дату оприходования(ANLA-AKTIV) мы проставляем вручную при создании карточки , то есть возможен вариант , когда это поле заполнено , но по факту проводка поступления еще не проведена. Поэтому наверное я буду анализировать по дате первого поступления(ANLA-ZUGDT), которая автоматически проставляется при первой проводке, и дате деактивации(ANLA-DEAKT)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 08:38
Дату оприходования(ANLA-AKTIV) не нужно проставлять вручную при создании карточки. Она проставится автоматически при движении поступления. В неоприходованной карточке проставленную вручную дату оприходования можно стереть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2015, 10:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Чем вас не устраивают критерии сортировки и стандартный отчет AR01?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
