Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Внеплановая амортизация на другой счет ГК
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2015, 18:12
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, испытываю чувство яростного стыда, что спрашиваю такое.
Стоит задача списать амортизацию текущего года на 91 счет.
Вид движения свой.
Если настроить его как 600-е (внеплановая), то счет он берет не из схемы счетов, а из AO90 (а там счет обычный).
Если взять за основу 700-е (корректировка), то им, если я правильно понимаю, корректировать можно только амортизацию прошлых лет (иначе ругается).
Как поступить в такой ситуации?
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация на другой счет ГК
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 09:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
А если с настройками схемы проводок поиграться?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 11:29
Ср, фев 08 2006, 15:02
Может попробовать на время изменить стандартный счет, а после вернуть.
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 17:16
А можно чуть конкретнее? :mrgreen:
Марта написала:
Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. А хочется иметь одновременно два вида движения: первым изменять амортизацию текущего года по поступлениям этого года, вторым - амортизацию текущего года по поступлениям прошлого года.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 22 2015, 17:22
Вт, апр 24 2012, 10:05
Как вариант, можно воспользоваться ВД 400. Сумму проводки при этом не вводить (это можно сделать в тр. ABCO, другие будут ругаться на нулевую сумму), Вводить только сумму внеплановой амортизации в Отдельных позициях.
Указать корр.счет. "+" сумма даст проводку в дебет амортизационного счёта, "-" наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 09:36
VC_TA1MZ01
VC_T093H01
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 12:58
А при амортизации она будет смотреть на схему строк проводок? Ведь амортизация пакетником идет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 14:50
Марта написала:
AC_DOCUMENT_POST это раз. Какая связь между первым и вторым? :D
зы напомнило http://www.youtube.com/watch?v=WwkHvisLHd4
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 15:42
Kengur написал(а):
VC_TA1MZ01
VC_T093H01
Это все круто, но при видах движения, кушающих группу внеплановой амортизации, система данную настройку игнорирует.
Она идет всегда в стандартную пятисотую схему.
Таким образом, начислять своими видами движения можно только на те счета, что прописаны во внеплановой амортизации стандартной (640): один счет для проводки в дебет, один для проводки в кредит. А на кой черт мне тогда свои виды движения, если воспользоваться ими я все равно не могу:)
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2015, 16:06
А если подсунуть туда счет из T095 и приделать EXIT_SAPLAPCF_006?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 30 2015, 12:44
Прикольное расширение, кстати. Потом можно его поюзать будет. Но при амортизации оно ведь не отработает, скорее всего. Тут счета наличия, то есть зайдет при выбытии, поступлении и пр. Ну да ладно! Если интересно, то решили задачу немного иначе. Слегка надавили на бухгалтерию, те отказались от использования второго 91 счета. Так что теперь можно обойтись двумя стандартными счетами: один при проводке в дебет, одни при проводке в кредит. В AO90 мы видим только один символ KTAAFG, но кластер VC_TA1MZ01 в SM34 хитрый и позволяет сделать отдельно счет для дебета и для кредита. Короче, теперь мы доначисление делаем все на тот же 35 счет, как и типовую. А корректировку в меньшую сторону на 91 счет, который пробили в VC_TA1MZ01 для схемы SAP_500_001. Ну а так как стандартные схемы нередактируемые, то сделали это вестимо где :pivo:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 14:42
Yozhhhhh написал:
Yozhhhhh, решение ваше - полное фуфло!
Оно по-прежнему использует счета из AO90, один из дебета, один из кредита.
А как быть, если я принципиально хочу для одного и того же ОС иметь возможность проводить внеплановую амортизацию в Дт разных счетов? Например, в одном случае в Дт 44 счета (пусть это будет стандартный 640 вид из AO90), а в другом случае - в Дт 9102 расходы прошлых лет.
Господа, тема снова стала актуальна.
Скажите, есть ли у кого-нибудь опыт использования по-разному настроенных видов движения для внеплановой амортизации, чтобы они проводили в Дт разных счетов затрат? Моя потребность связана с тем, что из-за игрищ с кодами амортизации пользователи создали ситуацию, при которой СПИ закончился в прошлых годах, а амортизация осталась недосписанной (разумеется, даже незапланированной, иначе мы бы не закрыли год).
В результате висит остаточная стоимость. Я могу применить 640, но уйдет на обычный счет. А тут правильно списать на 9102 прошлых лет.
Есть ли красивый стандартный способ это сделать? Хитрое решение с подменой счета я, разумеется, найду.
Но я бы хотел задействовать человеческие инструменты.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Внеплановая амортизация на другой счет ГК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2016, 10:13
В общем решил сделать через новый 700 вид движения в 70 группе с указанием отрицательной суммы в ABZU.
В принципе это то, что мне и было нужно, поскольку речь все равно шла об амортизации прошлых лет.
Ищу работу
