Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Истекший СЭ с учетом останова при переносах ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2015, 11:25
Ср, мар 16 2011, 11:18
Всем доброго дня!
Столкнуласть с такой проблемой: в ОСке стояла галка «останова» и истекший срок эксплуатации рассчитывался с учетом останова. После переноса в др.БЕ в ОС-получателе система перерасчитала срок без учета останова с даты начала тип.амортизации.
В настройке «Автоматический перенос основных средств» -> «Определение вариантов переноса» -> «Определение переноса поля (для НовОснСредства в целевой БЕ)» для области оценки стоимости группы полей « ИстекшСрокЭксплуатац» и «ИстекшПериодыЭкспл» в списке выведены, но нет возможности добавления новых записей, чтобы задать копирование функций из ОС-образца.
Подскажите, плиз, как решить проблему?
И каким образом перерасчитать срок с учетом останова в уже перемещенных ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Истекший СЭ с учетом останова при переносах ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 07:47
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день. Попробуйте поставить дату начала типовой амортизации как в исходном ОС. Также в новой карточке нужно остановить амортизацию с той же даты, что и в исходящем ОС. Думаю, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2015, 09:11
Пт, июл 21 2006, 15:56
Вам нужно при переносе во данных, зависимых от времени, поставить галку останова и период ее действия. И бейбит правильно говорит - в карточке в целевой БЕ параметры амортизации должны быть идентичны исходным. В этом случае амортизация в целевой карточке посчитается как надо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 11:51
Ср, фев 14 2007, 17:14
Не забывайте, что в коде амортизации есть настройка релевантности для "останов". Т.е. код амортизации может игнорировать ее и планировать износ на даты активации "останов".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 16:20
Наверное, я не совсем точно описала проблему. В ОС- отправителе галка останова была ограничена сроком действия (31.03.2014), т.е. до определенной даты ОС было остановлено, а затем галка была снята (с 01.04.2014). Истекший срок в ОС- отправителе система рассчитала с учетом лет останова. Затем в 2015г. был перенос ОС в др.БЕ. и в ОС- получателе истекший срок был перерасчитан с даты начала тип.амортизации.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 16:29
А относительно релевантности «останова» в коде амортизации – я правильно понимаю, что если в коде задано «учесть останов», то при этом амортизация не начисляется и истекший срок не считается на весть период останова?
