Текущее время: Вс, июн 14 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Новая область оценки и амортизация прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 16 2015, 16:08
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток!
Я добавил новую область оценки, запустил транзакцию AFBN. Область оценки появилась в соответстующем классе.
Правильно скопировалась первоначальная стоимость и накопленная амортизация, но при просмотре через проводник по основному средству система планирует в закрытых финансовых годах проведение амортизации в 13 периоде.
Последний закрытый финансовый год 2014, в параметрах переноса формат даты 31.12.2014.
Почему система так отработала, или я неправильно произвел настройки?
Но нигде в настройках нет даты с которой надо открывать новую область оценки.
Система SAP ERP (пакет расширений EXP7)
 Заголовок сообщения: Re: Новая область оценки и амортизация прошлых периодов
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 14:35
Пн, июн 22 2009, 10:59
А дата начала расчета типовой амортизации и сроки эксплуатации корректны в этой области оценки по просматриваемому объекту?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 16:27
Что значит корректны? Они повторяют первую область.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 11:19
Это значит, что, как правило, в 13-ом периоде данные отражаются в том случае, если системе необходимо отразить сумму перерасчета амортизации в уже закрытых периодах.
Иногда помогает AFAR
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 15:55
AFAR не помогла :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 09:40
Чт, дек 20 2007, 18:21
Была где-то нота по открытию новой области. В ней вроде описано, что проводки по открытию проходят в спец периоде, т.е. 13-16
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось darkduck Ср, дек 16 2015, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 10:09
Kengur написал(а):
Была где то нота по открытию новой области. В ней вроде описано что проводки по открытию проходят в спец периоде т.е. 13-16
Нашел только про проводку амортизации в прошлом (одном) периоде. У меня с начала жизни основного начисляется (планируется) амортизация в 13 периоде.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 20:16
Ср, фев 14 2007, 17:14
Проверьте таблицы:
T093U, T093D
Ну и, собственно, закопировались ли у Вас значения в таблицах anea anep anek anlc с 01ой области оценки.
Я так понимаю, вы уже писали в сап по поводу вашей области оценки 11 ? : )
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 09:31
Alfred написал(а):
Проверьте таблицы:
T093U, T093D
Ну и собственно закопировались ли у Вас значения в таблица anea anep anek anlc с 01ой области оценки.
Я так понимаю вы уже писали в сап по поводу вашей области оценки 11 ? : )
По таблицам anea anep anek anlc все хорошо, скопировались значения.
По таблице T093U в новой области оценки в значении "Финансовый год последней проводки амортизации" стоит значение как и в 01 области "0000", это правильно? Мне казалось, должен быть, последний закрытый год?
В сап писали, ждем третью неделю ответа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 10:30
Ну T093U - она, конечно, важна больше для старта. Если там пусто, скорее всего у Вас сбрасывали проведенную амортизацию при старте.
Но вот в T093D - должна быть информация согласно последнему прогону, там у Вас тоже все совпадает? Могла еще T093B сглючить, ее тоже проверьте.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, дек 17 2015, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 13:01
В таблице T093D стоит дата последней проводки по 11 области, а по 01 нет, в остальном вроде все так же.
Странно, в таблице T093B стоит присвоение не той версии баланса.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 12:24
Попробуйте добавить записи в T093D т.е. для всех областей с амортизацией проставить период и год последней проводки.
Почему-то, мне кажется, что ошибка в какой-то T093* таблице.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2015, 12:57
В T093D все одинаково.
