Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:00
 Заголовок сообщения: Области Оценки ОС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 09:47
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день! У меня такой вопрос. Имеется две области оценки:
01 - бухгалтерская
10 - налоговая
Так вот, списали ОС по бухгалтерской области (вдв 210), а сумма выбытия села и в 10 область. Хотя по 10 области остатков нет (не загружалось). Отчет выбытия ОС по 10 области показывает, что Пст нет, а выбытие - 136 000. Подскажите, как быть, ведь фактически по 10 области движения не было.
Для 10 области у нас другой регистр неведущий настроен.
Может быть дело в вдв-ках ???
Последний раз редактировалось darkduck Пт, ноя 27 2015, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Области Оценки ОС
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 11:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
При вводе транзакции выбытия Вы можете указать суммы по каждой области оценки.
Кроме того, вид движения можно ограничить только определенными областями оценки. Если такого ограничения нет, то по умолчанию (см.выше) транзакция проводится по всем ОблОценки.
Еще во избежания отрицательной балансовой стоимости объекта можно соответствующим образом настроить саму область оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 13:07
И еще вопрос как можно сделать выбытие по 01 области, но оставить сумму в 10 области оценки ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 13:51
Ср, фев 14 2007, 17:14
Выше, как раз это и описали. Настройкой ВД - который можно ограничить по нужным областям ( с возможностью выбора нужной или же жестко по указанным в настройке).
Изменение по отдельным позициям( областям) - в текущем примере если - это реализации через СчФ f-92 "не прокати" . Да и в новых транзакциях (ABAVN) на значения в других областям можно только полюбоваться, без возможности изменить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 13:56
Да то то и оно, что система дает только просмотреть 10 область, не понятно почему изменение не активно :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 14:13
Мне кажется, дело в том, что в ВДв 200 и 210 стоит галка "Deactivate Fixed Asset" и по умолчанию нет ограничения по областям оценки.
Кроме того, ABAVN не позволяет вводить данные по отдельным областям оценки, как сказал Alfred.
it is not possible to select depreciation areas in the current transaction.
Создайте свои копии с соответствующими изменениями и посмотрите что получится в ABAV.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 13:25
Сделал следущее:
1. Создал новый вдв такой же как 200 но без крыжика Списать ОС.
2. В траннз-ии OAXB добавил 10 (налоговую область) с крыжиком Предложено для выбора.
3. Списываю ОС тр-ями ABAVN и AB01 но не там и не там система не дает изменить сумму по налоговой области, только просмотр. Печалька :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 15:01
Проверьте, не установлен ли у Вас индикатор идентичности в
Financial Accounting
Asset Accounting
Valuation
Depreciation Areas
Specify Transfer of APC Values
Повторю, в ABAVN Вы ничего не добьетесь. Переходите на ABAV или AB01.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2015, 10:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
darkduck написал:
Повторю, в ABAVN Вы ничего не добьетесь. Переходите на ABAV или AB01.[/i][/color]
Наверно все такие ABSO :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 11:40
01 Бухгалтерская оценка - Перенос значений - 00 - Идентичность - не стоит крыж;
10 Налоговая оценка - Перенос значений 01 - Идентичность - не стоит крыж (убрал его).
Все равно при выбытии ОС через AB01 и ABSO 10 область только в режиме просмотр.
Имеются ли еще предложения ? (((
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 12:08
Ср, фев 08 2006, 15:02
Совсес на всяуий случай: кнопочку "отдельные позиции Shift+F1" нажимаете? А там что все серое или не показывает области?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 12:12
Когда нажимаю Отдельные позиции, для 10 области и в ней абсолютно все поля недоступны (серые)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 12:16
А какой-нибудь кнопочки "редактировать" не видно? Может транзакция как-то не так настроена...
 Заголовок сообщения: Re: Области Оценки ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2015, 13:07
Пн, июн 22 2009, 10:59
В транзакции ABSO поля в закладке "Обзор областей" активны к изменениям в том случае, если в самой транзакции (в закладке "Данные проводки") не указывать отметку "ПолнВыбытие", а указать сумму проводки (хотя бы и соответствующую размеру полного выбытия). В этом случае поля с суммами по областям оценки будут активны к изменениям (кроме, конечно, 01 области)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 14:33
Так и сделал, но наша 10 область по-прежнему в режиме просмотра, все серое
