Текущее время: Пт, авг 21 2026, 16:16
 Заголовок сообщения: Контировка при списании ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 07:30
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. При списании ОС 200 вдв балансовая стоимость не отправляется автоматически на МВЗ, которое прописано в карточке ОС. Приходится каждый раз лезть при моделировании в дополнительную контировку и руками все это вносить.
Существует ведь настройка для автоматизации этого??? :roll: :roll: :roll:
Последний раз редактировалось darkduck Ср, ноя 18 2015, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
русский язык
 Заголовок сообщения: Re: Контировка при списании ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 09:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
OKB9 или замещение как вариант
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2015, 11:28
Спасибо за ответ OKB9 немного не подходит, а можно поподробнее насчет замещений ?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка при списании ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 13:17
Пн, сен 23 2013, 14:13
А в тр. ACSET настроили контировку на МВЗ для своего ВДв?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 07:39
Все так и сделал для каждого вдв по выбытию проставил мвз из родовой записи (карточки ОС) в тр-ии ACSET.
