Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Проводка значений в параллельной валюте в налоговую область
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 07:22
Пн, май 12 2008, 09:07
На уровне БЕ - три параллельные валюты по регистрам:
OL - 10-30-60
Z2 - 10-30-60
Активирован Регистр материалов, оценка запасов в трех валютах - 10-30-60
Области оценки для Основных средств:
01
02 - Без проводок, тип 06, выставлена связь на валюту концерна (30)
03 - Без проводок, тип 06, выставлена связь на глобальную валюту компании (60)
Для налогового учета
21
22
23
При списании материала стоимости идеально попадают в 01, 02, 03
Для налогового учета 23 формируется, как пересчет по текущей дате значения 01
Необходимо - передать значения 03 -> 23
Что не получилось?
1. Не получается выставить правило переноса значений из 03 в 23 настройкой, кричит, что область 03 нельзя использовать как область для переноса.
2. Не получается связать 23 с глобальной валютой компании (60), кричит, что тип валюты 60 уже привязан к 03
3. Не получается снять флаг "Перенос покупной стоимости идентичен" с области 03. В таком случае кричит, что область 03 не верно определена для параллельных валют. - С флагом "Перенос покупной стоимости идентичен" область 03 не доступна для AINT0004 Изменение суммы проводки для определенных областей
Буду благодарен любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка значений в параллельной валюте в налоговую область
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 14:27
Ср, фев 08 2006, 15:02
Если у Вас область определена как "без проводок" как Вы хотите эти самые проводки корректировать? Может завести доп.счета для Ваших целей?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:24
03 область действительно без проводок, но туда красиво передают правильные значения!
А вот 23-я область с проводками в налоговый регистр. И задача стоит именно в том, чтоб правильные значения из 03 передать в 23 в момент поступления ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 15:52
Не могу понять как Вы хотите из "не проводки" получить "проводку"??? Если область определена как "без проводок" ну как можно получить проводку?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 17:03
Не проводку. Сумму.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 23:59
Как вариант решения подойдет BADI, USER-EXIT который отрабатывает в MIGO при списании по 241 ВД раньше AINT0004.
Проверил, BADI_FIAA_DOCLINES и MB_DOCUMENT_BADI отрабатывают позже.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 16:12
Сб, дек 12 2009, 20:42
Chirva написал:
OL - 10-30-60
Z2 - 10-30-60
01
21
22
23
Что не получилось?
А какое сообщение об ошибке по п. 1 у вас возниает? Разрешенные значения для амортизации и запаса одинаково настроены для 03 и 23 областей?
По п.2, насколько я понимаю, тип валюты и должен быть разным:
If you use group valuation and profit center valuation as parallel currencies, then note the following: The key used for parallel currencies in Asset Accounting is made up of the keys entered in Customizing for the currency type and valuation view (Financial Accounting Global Settings (New) under Define Currencies of Leading Ledger.
Example:
You defined the following additional local currency in Financial Accounting: Currency type 30 (group valuation), valuation type 2 (profit center valuation). If you want to enter this currency in Asset Accounting as a parallel currency for a depreciation area, do not enter 30 as the key. Instead choose key 32 (sum of keys for currency type and valuation type).
По п. 3 какое сообщение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2015, 23:02
Не верные параметры для области параллельной валюты.
Сорри, по памяти написал.
