Текущее время: Вс, июн 14 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Учет ОС (класс МПЗ) по складам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 16:14
Вт, апр 22 2014, 11:56
Возник вопрос, как получить инвентаризационную ведомость по ОС (класс МПЗ, срок использования более 1 года и стоимость менее 40 тыс руб) в разрезе складов.
Добавил в карточке OC (вкладка "В зависимости от времени") поле "Склад". Может, у кого-то есть другое решение? Возможно, МПЗ вовсе не ведется в ОС?
 Заголовок сообщения: Re: Учет ОС (класс МПЗ) по складам
СообщениеДобавлено: Чт, янв 14 2016, 20:15
Пн, сен 03 2007, 13:20
В FI-AA обычно ведутся МПЗ, которые выданы со склада (из MM) в эксплуатацию табельным номерам (работникам), поэтому склада быть не может, а только табельный номер, ну или местоположение (если инвентарь и ОС до 40 тыс. руб. находятся в каком-нибудь помещении и эксплуатируется). Если же возврат на склад из эксплуатации не оформляется возвратом на логистический склад, а передачей на табельный номер кладовщика и/или местоположения склада, то это да, в зависимости от времени данных меняются аналитики.
Если же всё-таки хочется какую то освою Z-аналитику, то да лучше расширять "В зависимости от времени".
Последний раз редактировалось darkduck Пт, янв 15 2016, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 11:04
У нас получилось так, что МПЗ выдаются со склада (из MM) в эксплуатацию не табельному номеру (работнику), а созданы бригады по складам и заключены договора с ними о полной коллективной материальной ответственности. И теперь необходимо получить инвентаризационную ведомость в данном случае по складу(или бригаде).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 11:41
Как и писал выше, коллеги из FI-AA у нас на проектах всегда делали 2-мя способами:
1) В справочнике местоположений создавали записи под склады и указывали в карточке FI-AA (преимущества решения что без разработки на создание Z-поля)
2) Резали Z-поле в Других интервалах.
И, естественно, дорабатывали инвентаризационные формы (что в 1-ом, что во 2-м решении).
Так то, что сделали вы, вписывается в применяемую практику.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, янв 20 2016, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 11:40
Ср, янв 09 2008, 14:33
Ещё как вариант можно использовать поле "Помещение" на закладке "В зависимости от времени", но у него нет никакого справочника, но никто не мешает к этому полю привязать свой справочник, зато из плюсов есть возможность использовать стандарт для формирования описи путем создания отдельного кода строки параметров (в разрезе "PLACE Кабинет", аналогично можно сделать в разрезе местоположения).
Последний раз редактировалось darkduck Вт, янв 26 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
