Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Виды движений ОС, влияющие на остаточную стоимость ОС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:16
Сб, авг 20 2005, 12:39
Уважаемые консультанты, подскажите, какой признак вида движения определяет будет ли влиять движение на остаточную стоимость ОС.
Какой параметр задает, что, например, 900-е не влияет, а 130, 140 влияют? Или механизм какой-то другой?
 Заголовок сообщения: Re: Виды движений ОС, влияющие на остаточную стоимость ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 08:49
Сб, авг 27 2005, 08:20
См. Группы видов движения ( где есть Тип и Класс видов движения )
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:44
sl747 написал:
Да, но там с десяток типов и классов видов движения. Не подскажите, какие из них следует учесть? Или где это можно посмотреть? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:54
Booster написал(а):
sl747 написал:
Можно, см тр. OA81 и ракурс V_TABWG ( fields BWATYP and PERGRP ) :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 07:43
Чт, фев 24 2005, 18:37
sl747 написал:
Booster написал(а):
sl747 написал:
У нас используется ПМ на ОС из ММ. Группа управления периодами - 1 - Поступление. Наверное следует использовать "Следующий месяц"? Но корректно ли это отразиться на расчете амортизации при обычном Поступлении ОС?
