Текущее время: Чт, авг 20 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при перемещении ОС с нестандартным кодом амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 16:54
Ср, апр 22 2015, 13:45
Здравствуйте!
Для налоговой области оценки и модернизируемых ОС настроен нестандартный код амортизации, в котором ссылочное значение рассчитывается в BADI (FAA_EE_CUSTOMER -SET_BASE_VALUE и FAA_DC_CUSTOMER~SET_PARAMETER).
Все работает отлично, но при перемещении на новое ОС выдается ошибка:
AAPO123 (Осн. средство ХХХ не списывается, т.к. существует остаточная стоимость.).
Ошибка выдается только для тех ОС, где работает нестандартный код.
При анализе работы программы в дебагере выяснила, что остаточная стоимость списываемого ОС не равна нулю, так как для сегмента с периодом 2-12 при списании все равно рассчитывается амортизация за все эти месяцы (ANLC-NAFAL+ANLC-NAFAP!=0). Для других ОС в этой ситуации ANLC-NAFAL=-ANLC-NAFAP.
Есть у меня ощущение, что нужен анализ этой ситуации в BADI (и соответствующая корректировка ссылочного значения), но не могу найти разницы во входных данных при обычном расчете и при списании.
Может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при перемещении ОС с нестандартным кодом амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 13:41
Пн, сен 05 2005, 12:38
Случайно в области оценки не стоит индикатор "Разрешить отрицательные значения"?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 16:14
Sergvic написал:
Да, у многих ОС с ошибкой стоит такой индикатор. Если его убрать- то выдается ошибка AA660 "Движение в области 02 не соответствует правилу ОстСтоимости".
То есть, остаточная стоимость получается отрицательной - так как амортизация по сегменту 2-12 почему-то рассчитывается, хотя ОС списывается.
