Текущее время: Чт, авг 20 2026, 23:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при транзакции ABT1N
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 14:34
Чт, фев 25 2016, 14:05
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема: при переносе основного средства между БЕ с существующего основного средства на новое через транзакцию ABT1N, периодически, на любом классе основных средств возникает ошибка:
"Основное средство "новое_основное_средство" 0000 в БЕ "новое_БЕ" не существует. (№ сообщения AA001)". Хотя по факту на момент генерации сообщения такое основное уже есть. Заметил одну закономерность- эта ошибка возникает в начале работы ( к примеру переношу 10 основных средств - ошибка возникает к примеру на 3-м основном- остальные нормально)
В чем может быть проблема?
PS
Посиделки в дебагере показали что корнем проблемы, я так думаю, является выборка из ANLA во внутреннюю таблицу минуя буфер (BYPASSING BUFFER) в ФМ "ANLA_READ_SINGLE". Что интересно- у anla буферизация отключена. На момент выполнения запроса в ФМ через se11 запись существует, sql запрос через транзакцию st04 запись находит, но запрос в ФМ эту же запись не находит... Мистика! :?
