Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Ошибка счета при ASKB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 07:16
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день ! Ситуация такая, в системе для 01 - Бухгалтерской области настроен Гл. регистр-01. Для 10 (Налоговой области) настроен неведущий регистр.
При проводке ASKB (периодическая проводка в конце года по 10 области) Система выдает, что для затратного счета. Счет требует соответствующей учету затрат контировки. № сообщения KI235.
Хотя для области 01 - Гл регистра данный вид затрат ничего не требует. Не знаю в какую сторону копать (((.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка счета при ASKB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 10:05
Пт, июл 21 2006, 15:56
Затраты в ASKB? ASKB это вообще-то проводка запаса, при чем тут затраты?
У вас счета в АО90 настроены одинаковые по областям? Это сообщение - признак того, что некий счет из настройки есть вид затрат и к нему требуется МВЗ или заказ.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 11:15
-TT- написал:
Да счета по областям абсолютно идентичны. Для 01 области система берет МВЗ из карточки, а вот для 10 (налоговой обл оценки) не берет. Подскажите как настроить ? Я грешу на то, что 10 обл в неведущем регистре
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка счета при ASKB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 11:25
перенос полей МВЗ настроен для неведущего регистра? Есть 2 таблицы, которые определяют постоянный и переменный перенос полей в неведущие регистры, перенос МВЗ должен быть в одной из них. Если нет - проблема скорее всего в этом.
А вообще - щелкаете два раза сообщение, нажимаете потом кнопочку Where used, ну а дальше отладка и медитации, медитации и отладка...
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 14:47
Все разобрался спасибо -TT- за помощь.
Вообщем ситуация была в том, что отсутствовала настройка в тр-ии acset для 10 обл оценки "KOSTL Место возникновения затрат * Род. вид движения Проводка запаса".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 14:57
Пн, сен 23 2013, 14:13
Еще проверьте настройки контировок в тр. ACSET для области оценки
