Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Новая область оценки для памяти
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 11:17
Ср, дек 06 2006, 05:50
Версия компонентов SAP ECC 6.0
Существует 01 ОЦ (бухгалтерские стоимости) с стоимостными значениями и настройкой амортизации (амортизация проводится в реальном времени). Необходимо создать новую ОЦ – копию 01, физически проводки по ней не должны проводиться, но запас должен отражать изменения стоимостей износа и балансовой стоимости. 01 ОЦ будет изменена из-за переоценки, бухгалтера хотят для памяти оставить и старые стоимости. Соответственно при списании должны закрываться все области. Коллеги, поделитесь опытом может кто-нибудь настраивал такую область ОЦ для памяти без проводок.
Извините если задала некорректный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Новая область оценки для памяти
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 11:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
Переоценка будет проводиться каким-то особым видом движения? Что в таком случае мешает исключить данный вид движения из обычных отчетов и смотреть "как было"?
Если Вы все-таки создадите новую область оценки, то как в "скопированной" области оценки должна считаться амортизация? Как вообще передать туда данные?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 13:48
При переоценке будет списываться все бухгалтерские стоимости и накатываться новые, я предполагала перед этим создать зеркало старой области оценки, но так чтобы по ней физически не было амортизации, а отчеты запаса отражали бы изменения балансовой стоимости (в этом и есть главный вопрос)
