Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Ведомость по остаткам ОС для инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 10:41
Ср, апр 13 2016, 05:11
Я начинающий пользователь, выполняла ранее только простейшие операции по учету и заказам материалов. Необходимо провести инвентаризацию склада. Проблема в том, чтобы вывести ведомость актуальных остатков на текущую дату.
Ранее фирма работала в 1С, оттуда были перемещены все данные в SAP, но не могу понять, были ли отражены движения по списанию (в 1С списания проводились). Например, есть основные средства, которые должны быть уже списаны за баланс, а если формирую оборотно-сальдовую ведомость, то они также отображаются. Прописана дата предполагаемого списания, которая уже давно прошла, а фактическая дата списания не стоит. Значит, списание в SAPе не проводилось?
Подскажите пожалуйста, можно ли в SAP сформировать подобную ведомость, но без учета тех позиций, дата списания которых уже прошла. Может быть можно задать какие-то параметры именно в оборотно-сальдовой, чтобы увидеть только то, что меня интересует? Или лучше использовать другую транзакцию?
Если формирую остаток по складу по простой транзакции MB52, то там не отображаются основные средства, только материалы.
Заранее прошу прощения, если непонятно выражаю свою мысль. Буду благодарна за любые комментарии!
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость по остаткам ОС для инвентаризации
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2016, 10:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Насколько я понял вопрос, он касается остатков основных средств, поэтому переместил в форум по Fi-AA
