Текущее время: Вс, июн 14 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Замещение счета в документе выбытия ОС
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 08:06
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день !
Имеется бизнес процесс Недостача ОС виновный известен. Настроено как вариант транзакции (на основе fb01).
Проводка такая.
Дт - Сотрудник (КП 21);
Кт - 628* (Доход от выбытия ОС) (КП 50);
Кт 241* (ОС) (КП 75);
Дт 242* (Износ) (КП 70);
Дт 99904 (вид затрат) (балансовая стоимость ОС) (КП 40);
Вопрос как можно заменить вид затрат в проводке (для балансовой стоимости). Пытаюсь заменить через Замещение в бух-х документах (тр-ия OBBH).
Прошу помощи как сделать замещения вида затрат ?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение счета
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 09:16
Пт, июн 29 2007, 11:24
а что конкретно не получается с замещением?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 10:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
Судя по всему, счет 99* идет откуда-то из настроек. Не проще настройку поправить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 11:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
Тоже думаю, что лучше править в настройках.
Но если все-таки будете делать в замещениях, то используйте второй момент.
В обычном FI-документе второй момент для подмены счета главной книги подходит отлично.
Предпосылки для замещения лучше всего указать наиболее точные, чтобы не захватить ничего другого.
Например, так:
sy-tcode = 'FB01' (код транзакции) или bkpf-belnr = '' (новый документ)
bkpf-blart = <ваш вид> (вид документа)
bseg-hkont = '0000099904' (счет ГК)
bseg-bschl = '40' (код проводки - при необходимости)
+ при желании все, что позволит максимально сузить зону охвата
При замене счета ГК следует помнить, что замещать лучше на счет из той же группы счетов и с той же группой статполей, иначе могут возникнуть проблемы с заполнением полей на экране. Наконец, если в исходном счете 99904 была контировка из контроллинга (а она была, раз Вы говорите, что это вид затрат), то она сохранится и на новом счете. Для нового счета ГК также должен быть определен вид затрат, причем данный вид затрат не должен "конфликтовать" со старым МВЗ и бизнес-сферой (если используете). Иначе замещать придется и их тоже.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 12:45
Вид затрат хочу подменить для случая недостача ОС. Виновный известен.
В настройке Выбытие ОС в АО 90 стоит один вид затрат. А для моего случае нужно заместить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 13:14
Вот в OBBH сделал следующее:
Предпосылка:
SYST-TCODE = 'FB01' AND BKPF-BLART = 'AV' AND BSEG-ANBWA =
'204' AND BSEG-HKONT = '9990400001' AND BSEG-BSCHL = '40'
Замещение:
ГлавКнига Константа 9990100024
Почему то не цепляет система новый вид затрат. Главный критерий у меня это вдв 204. Возможно не понимает система из-за того что у позиции 40 (вид затрат) нет вдв 204. Он прописан на позиции 75 (там где выбытие по первоначальной).
Самый главный критерий для нас это этот вдв 204. Конечно настройками его сделать приоритетнее нежели замещением. Подскажите где настраивается вдв и вид затрат, кроме настройки AO90 ? ? ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 13:16
Не совсем понятно из Вашего объяснения почему нельзя AO90 настройку поменять.
В OB28 / GGB1 можно включить трассировку для замещения и увидеть, что конкретно в него приходит. Скорее всего, Вы правы насче ВДв, но лучше проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 19:47
Ну по идее на этом счете вида движения и нету, не нужно это вообще использовать в предпосылке.
Кроме того, еще стоит проверить, что там в отладке система хранит в sy-tcode. Транзакция с вариантом, скорее всего, имеет свой полноценный код. Но это надо проверять.
Если наличие в документе позиция с нужным видом движения и есть критерий, то на втором моменте можно сделать assign текущего bseg и проверить, есть ли там позиция с 204 видом движения. И только в этом случае замещать. Это, разумеется, уже будет замещение не константой, а пользовательской подпрограммой.
Настройки по видам движения в SAP делаются по обычной концепции. Есть некоторый символ счета в стандартной схеме проводок, привязанной к данному классу ОС. Из символов счетов состоят схемы, которые можно копировать и менять на свое усмотрение. Но стандартные трогать нельзя. Так что если хотите развести операции, создайте свой вид движения, для него скопируйте схему с 204, в схеме подмените символ счета на свой. К данному символу привяжите новый счет ГК. Для недостачи используйте этот вид движения, для всего остального - стандарт. Мне кажется, что следовало бы сделать так. К данным настройкам существуют ракурсы, только названия не помню. В ветках по ОС они точно есть.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2016, 21:17
Пн, сен 23 2013, 14:13
Я тоже не понимаю чем AO90 не угодил вам.
А если надо сделать для одного класса ОС разные затратные счета при выбытии, то это решается с помощью расширения AINT0002
А использовать для этого FI замещения, на мой взгляд, плохая идея.
