Текущее время: Чт, авг 20 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Запланированная амортизационная премия сторнировалась при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 11:34
Пт, май 20 2016, 10:51
Доброго всем здравия, прошу помочь ОС было введено в марте, код амортизации N027, группа амортизации 05, дата типовой амортизации 01.02.2016, дата особой амортизации 01.02.2016, необходимо было, чтобы премия была в марте начислена. В транзакции J3RFDEPRBONUS - Расчет амортизационной премии, ОС не подбиралось, запланировали руками, при плановом расчете амортизации за март премия автоматически старнировалась, но при плановом проведении за Апрель, снова была начислена. Возникает вопрос, кто-нибудь сталкивался с таким? каковы причины?
 Заголовок сообщения: Re: Запланированная амортизационная премия сторнировалась при начислении амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 11:26
Вт, май 13 2014, 07:12
Пробовали выполнить перерасчет амортизации в карточке (тр.AFAR - Перерасчет амортизации)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2016, 15:34
Нет не пробовали, амортизация сторнировалась при плановом прогоне, если ваш вопрос не относился к моему пояснению, то прошу уточнить, на что должен был повлиять перерасчет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2016, 12:35
Бывает, что аморт.премия начисляется, а потом в конце года сторнируется при расчете амортизации. Это происходит из-за того, что она не была запланирована в карточке ОС. А незапланированной в карточке она могла оказаться по той причине, что изменения по аморт.премии в текущем месяце были внесены в карточку после первого прогона расчета амортизации за текущий месяц. Помогает исправить эту ошибку как раз перерасчет амортизации в карточке (тр.AFAR - Перерасчет амортизации), по сути это перепланирование амортизации в карточке.
