Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: ФИО руководителя/главбуха в формах ОС1 - ОС6
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 11:30
Вт, май 22 2007, 14:19
Коллеги, подскажите пож-та. В стандартных формах ФИО руководителя/главбуха берутся из настроек БЕ. Т.е. одна БЕ = один руководитель, один главбух. У нас же, в регионах, свои подписанты. Регионов много. Бухгалтерия хочет сделать чтобы ФИО выводилось корректно (в идеале), либо чтобы не выводилось вообще. Можно ли это сделать стандартными средствами? Например, через настройки или передавать через селекционный экран (как это делается для части других полей)? Или только через BADI?
 Заголовок сообщения: Re: ФИО руководителя/главбуха в формах ОС1 - ОС6
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2016, 11:56
Пт, июл 21 2006, 15:56
Через таблицу подотчетников можно, если она у вас есть, но надо протягивать а. признак того, что этот подотчетник имеет право подписи по этому филиалу; б. связать филиалы с карточками ОС.
Бади суть то же самое, брать данные о подписантах в разрезе филиалов все равно где-то надо.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 12:37
А есть ли возможность расширить список полей на селекционном экране в разделе "Ручные записи"?
Это, наверное был бы идеальный вариант, настроить варианты для регионов и передавать актуальные данные в форму (без ведения дополнительных мастер-данных)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2016, 13:11
В Z-программе возможно всё. :shumlol:
