Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2016, 10:29
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите, может у кого была похожая ситуация,как с ней справиться.
В 2015 году была продажа ОС, но по определённым причинам в сентябре этого года необходимо сделать возврат, как это провести в системе?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС в закрытом периоде.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2016, 22:46
Ср, дек 09 2009, 12:37
Под возвратом что понимается - сторно прошлогоднего выбытия?
Обсуждайте с бухгалтерами, какие должны быть проводки при вашем "возврате" - от этого нужно отталкиваться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2016, 15:20
Да,хотят сторно,но текущим периодом
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 18:14
Нужно выяснить какие проводки хотят увидеть бухгалтера. Когда получите схему проводок, по ней нужно будет определиться с корр.счетом. Через этот корр. счет нужно будет будет делать поступление на новую карточку с тем же инвентарным номером, что и у выбывшей. Ну и еще нужно посмотреть, была ли разница в оценке выбывшего ОС. Если была, то нужно продумать как перенести эту разницу в оценке на новое ОС.
