Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: При создании карточки ОС выбирается самый первый (неактуальный) временной интервал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 12:58
Вт, июл 24 2012, 08:35
Добрый день ! Создаю карточку ОС по образцу и в ней допустим 3 временных интервала:
1. 05.06.2016 ---
2. 01.03.2010 ---
3. 01.01.1900 ---
Так вот проблема в том, что при создании карточки по образцу, система выбирает Временной интервал самый первый, т.е от 01.01.1900.
А мне нужен интервал последнего изменения ( от 05.06.2016). Прошу совета. :roll: :roll: :roll:
 Заголовок сообщения: Re: При создании карточки ОС выбирается самый первый (неактуальный) временной интервал.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:51
Ср, фев 08 2006, 15:02
День добрый!
Система в новой карточке дату ставит 01.01.1900 ли данные на эту дату из старой карточки выбирает?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 06:39
Добрый день !
При копировании карточки по образцу выбирает первый интервал от 1900 ...
Хотя нам нужен от 2016 который
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 06:52
Вт, май 13 2014, 07:12
А остальные поля все скопированы из старой карточки в новую?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 06:57
Да все поля как положено скопировались, только интервал первый берется. Получается меняли МВЗ и Табельник, они уже не актуальные. Т.к менялись в 2016 году
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 08:52
Чт, окт 06 2011, 14:26
По стандарту при создании ОС по образцу, если у ОС-образца несколько зависимых от времени интервалов, то в новую карточку копируется интервал действующий на начало текущего финансового года. Смотрите ноту 364060, там описываются правила копирования зависимых от времени полей.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 08:53
Абапом - попробуйте через экзит (AIST0002) или замещение при создании ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 12:04
А как быть с замещением
В Предпосылку я ставлю SYST-TCODE = AS01; (как еще ограничить ? )
И в замещении что на что заменить ???
