Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Ошибочный класс ОС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 10:16
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, можно ли стандартными средствами изменить на карточке ОС класс и выбор счёта?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ошибочный класс ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 10:36
Вт, май 13 2014, 07:12
Нельзя. Создайте карточку в новом классе и выполните перемещение со старой карточки на новую. Или сторнируйте поступление на старую карточку и выполняйте поступление на новую.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 01:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
Чисто теоретически, чисто гипотетически и очень-очень аккуратно при выполнении некоторых предпосылок выбор счета можно проапдейтить прямо в основном средстве (нестандартно, конечно же). Делал такое только однажды, когда карточка была создана, но ОС еще не было оприходовано. Данная карточка выбивалась из общей концепции, по ней амортизация должна была проходить на другой счет. В виде исключения и чтобы не создавать новый класс с присвоением нового выбора счета (такие ОС раз в год появляются, и то не факт) я обновил выбор счета в карточке ОС, класс при этом оставил прежним. Разумеется, это неправильно и нехорошо, но в целом справедливо, поскольку класс по смыслу был тот же, другим был лишь счет амортизации (а она, как известно, всегда идет через стандартную схему).
Ищу работу
