Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Декларация по транспортному налогу J3RALFTTAXDECL - двойные суммы при переносе ОС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 15 2017, 16:28
Ср, фев 14 2007, 12:25
Коллеги, добрый день!
Возможно кто-то сталкивался с такой ситуацией: в случае, если был перенос с одного МВЗ на другой в середине года, расчет транспортного налога происходит корректно, просто мы имеем 2 записи в табл.J_3R_FATAX. Но когда выгружаем готовую декларацию в xml-формат (тр.J3RALFTTAXDECL), сумма налога по таким ОС-ам задваивается, т.е.программа считает полную стоимость налога по обеим строкам (видимо из-за привязки расчета к дате регистрации).
Как можно обойти эту проблему? (в нотах ничего похожего не нашла)
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по транспортному налогу J3RALFTTAXDECL - двойные суммы при переносе ОС
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 14:05
Тишина...
Нашла в программе, да, неправильно считается кол-во месяцев владения (для каждой записи от даты регистрации без проверки на переносы).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 09:41
Чт, дек 20 2007, 18:21
Поставьте все последние ноты. По программе поищите. Если не поможет, то поднимайте сообщение в САП.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
