Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторнирование амортизации AFAB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 09:10
Сб, фев 16 2013, 17:03
Добрый день уважаемые гуру!
Произошла такая ситуация. Пользователь отсторнировал амортизацию транзакцией afab, как сделал не знаю. логи по запускам транзакции проверил, запускалась только транзакция afab. Смоделировать за пользователем не получается.
В проводнике учета ОС (aw01n) амортизация за тек.месяц прошла с +, а след.месяце провела с возвратом -. В карточках ОС до запуска проводки амортизации(afab), плановые значения ежем.амортизации были с -.
Подскажите пожалуйста, какие есть способы смоделировать?
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование амортизации AFAB
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 13:28
Вт, май 13 2014, 07:12
В карточках ОС после расчета амортизации можно поставить галку "ОснСр остановлено" во временном интервале с первого числа последнего расчетного месяца, сохранить, затем выполнить перепланирование амортизации (тр. AFAR), затем расчет амортизации за этот месяц (тр. AFAB) с кнопкой "Повторение".
Но делать так не рекомендуется, т.к. могут рассчитаться и повиснуть копейки при округлении.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 14:05
SAP ERKA - Вы рассказали мне как остановить амортизацию. Это не совсем для меня подходит.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 14:39
Пн, сен 05 2005, 12:38
Вопрос: по всем ОС была отсторнирована амортизация? Если только по некоторым, тогда посмотрите, как вам и говорили, на закладке "В зависимости от времени" не стоит ли интервал с остановкой ОС. Второе, посмотрите журнал изменения ОС, может поменяли код амортизации (например на N000 "амортизацию не начислять"). Ну и вообще не очень понятно, что вы хотите смоделировать.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, апр 10 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреджение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 16:44
Прошу прощения, если неясно задал вопрос.
Амортизация отсторнировалось по всему БЕ, причем отсторнировались все ОС по БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 09:42
Ср, фев 08 2006, 15:02
День добрый!
Так плановая амортизация, та которая один раз месяц выполняется, она и проводится одним документом сразу по всем объектам (по одной БЕ). Соответственно, отсторнировав этот самый один документ, мы и получаем сторно по всем ОС по БЕ.
Или в чем вопрос-то?
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2017, 14:49
А в следующем месяце амортизация планируется? Если нет, скорее всего перенесли запрос с настройками основных средств, надо смотреть их.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 13:43
Sergvic написал:
Да, амортизация на след планируется, привожу пример:
Допустим ОС:1000000001, БЕ 1000, субномер 0. Общяя сумма амортизации 1200 руб. Планируется на 12 мес. Получается после проведенения AFAB, сумма за 3 месяц прошла с +. То есть отсторнировалось и в 4 мес обратно вернулся.
1 месяц: -100 руб
2 месяц: -100 руб
3 месяц: 200 руб
4 месяц: -300 руб
5 месяц: -100 руб
6 месяц: -100 руб
7 месяц: -100 руб
8 месяц: -100 руб
9 месяц: -100 руб
10 месяц:-100 руб
11 месяц:-100 руб
12 месяц:-100 руб
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 14:24
Ср, фев 14 2007, 17:14
Так лог AFAB - это есть AFBP - журнал проводки амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 12:22
Прошу прощения, но тут журнал показывает только документы. Документы стандартные. Как смоделировать данную ситуацию, нету в документах нигде. и сроки у всех одинаковые.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:24
почему же?
1) Анализируется документы изменения ОС.
2) Анализируете журнал амортизации суммы с + и - и сопоставляете изменения с данных в мастер данных ОС.
Выше Вам уже описали, как изменения данных могут повлиять на проводку амортизации.
Ведь ее можно перепрогонять в рамках последнего периода т.е. по одному объекту ОС, в течении текущего периода, может быть несколько документов амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 15:30
Alfred написал(а):
почему же?
Скорее всего надо анализировать запросы перенесенные в систему. Амортизация вернулась за один месяц. Такое ощущение, что перенесли что-то глобальное для всей БЕ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 08:57
Судя по приведенному выше примеру, амортизация по карточке ОС была остановлена на период март, и на год запланирована в сумме 1100 (было 1200). Это выполняется остановкой ОС в интервале с 01.03.ГГГГ по 31.03.ГГГГ.
Нужно посмотреть изменения ОС.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:27
Sergvic написал:
Alfred написал(а):
почему же?
запросов не было.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:28
В изменения ОС нету никаких изменении. Вернуло по всем ОС по всем БЕ.
