Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Возврат использованной спецодежды на склад через FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 11:39
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте!
Внедряем учет спецодежды на базе основных средств. Возврат использованной спецодежды на склад производится 130 видом движения модуля ММ и 105 модуля ОС. Для ОС 105 вид движения — это поступление, но он тянется от 130 в ММ. В результате проводки на ОС вдруг появляется первоначальная стоимость, и оно не списывается, хотя, по моему разумению, - должно. Где можно посмотреть настройки (может, неправильно настроил код амортизации или что-то еще), или мы неправильно отрабатываем возврат на склад?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат использованной спецодежды на склад через FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 14:32
Ср, фев 14 2007, 17:14
Там же должен быть 200ый ВД в там случае.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 16:31
Понял, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 17:23
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
В свое время, очень давно правда, возврат делали следующим способом:
1) В Fi-AA делали выбытие ОС на нужный счет (по моему, 91*).
2) В MIGO делали поступление материала (копия 561 вида движения) со счета 91* на сумму = остаточной стоимости ОС
А использовать одношаговый возврат (242 вид движения в MM) использовать не получалось, в частности из-за того, что если на ОС была начислена амортизация, система при вводе документа материала в MIGO выдавала ошибку.
Возможно, сейчас такой проблемы уже и нет. :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 17:26
Чт, июн 23 2011, 18:25
СпецОдежда на стандарте? если да, то можно сделать. Там ММ должен настроить грамотно Вдв возврата (у них поступления на склад).
каждая СпО должна быть в отдельной партии, иначе при возврате в ММ всё "усреднится", ОС если по Остаточной стоимости возвращаете, что не есть гуд.
это геморрой в общем (каждая партия под каждое ОС).
удачи.
