Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Возможно ли по разным областям оценки ОС сделать разные проводки
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 16:38
Чт, апр 03 2014, 13:42
Подскажите, пожалуйста, а возможно ли по разным областям оценки [s]ассетов[/s] ОС сделать разные схемы выбытия, привязав к одному и тому же виду движения? Например, я хочу две схемы сделать:
GAAP:
С01
D02
D91
RAS
C01
D02
D0199
C0199
D35
Область для GAAP делает проводки в ведущий регистр ГК, для RAS - в неведущий.
Сделала 2 глобальные области (01 - GAAP, 02 - RAS), присвоила их локальным. Присвоила разные схемы проводок для каждой области. Сделала выбытие ОС. Но по обоим регистрам ГК прошли проводки согласно схеме, которая привязана к глобальной области оценки 01 GAAP.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли по разным областям оценки ОС сделать разные проводки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 17:19
Сб, дек 12 2009, 20:42
Я думаю нельзя. По идее, если используются параллельные регистры, то проводка запаса в параллельной области не должна осуществляться, иначе задвоятся значения в ГК в неведущем регистре. Или у вас активирован новый учет ОС и FIN_AA_PARALLEL_VAL?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 18:23
Чт, июн 23 2011, 18:25
можно при параллельном учете, в каждой области свой регистр, своя схема проводок.
в настройках схем проводок не забыть указать 2 схемы для разных областей оценок - глобальных.
