Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Исключительная обработка только двух полей карточки ОС (в группе полей их три)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 10:49
Пт, май 12 2017, 10:11
Здравствуйте, уважаемые!
Успешно отображаем в карточке ОснСр как старые коды ОКОФ и АГ (Данные страны вне зав.от вр), так и новые коды ОКОФ и АГ (Данные страны в зав.от врем.). Пришло время, и бизнес настаивает, чтобы старые коды ОКОФ и АГ только отображались бы в карточке ОС, но были недоступны к редактированию. Но старые коды ОКОФ и АГ объеденены в ЛогГрПолей с ещё одним полем - серийный номер. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать требования бухгалтерии? Моих знаний хватает пока только на то, чтобы исключить поля, отображающие старые коды ОКОФ и АГ, через ракурс V_T082B из ЛогГрПолей, оставив там поле "Серийный номер". Но пользователь настаивает на том, чтобы поля на эакладке "Специфика страны" остались (историческая память), но были недоступны для редактирования.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исключительная обработка только двух полей карточки ОС (в группе полей их три)
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2017, 17:00
Ср, сен 01 2010, 14:59
По ноте 2260196 старые поля ОКОФ и АГ определены для следующих групп полей:
GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_OKOF = GB
GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_DEPGR = GC.
В транзакции ANSICHT для соответствующего ракурса выполняете настройку полномочий для группы полей (GB, GC).
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 04:09
Да я бы с удовольствием, но в настройках нашей системы через эту транзакцию ANSICHT нет записей с ГП GB и GC, полномочиями которых для разных ракурсов можно было бы "рулить"... А как добавить эти ГП в таблицу отображения полномочий, к сожалению - я не знаю. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 04:19
Нашла ракурс ведения V_T082AVIEW1_M (через sm34). Думаю, что добавив строки с ГП GB и GC для моего ракурса, смогу через транзакцию ANSICHT выбрать необходимые полномочия ведения. Это правильный путь? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 11:02
Изменения прощли автоматически при установке ноты 2260196 (версия SAP_APPL 60615).
Ракурс V_T082AVIEW1_M - это и есть ANSICHT.
Можно добавить записи и вручную, но совет проверить статус установки ноты. Может быть при установке возникли ошибки.
Если будете добавлять вручную, проверьте присвоение поля группе полей в ракурсе V_T082F.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2017, 10:49
Вернулась к проблеме...
С установкой ноты 2260196 в нашей системе - всё Ок!
Добавила строки с ГП GB и GC - вручную. Для необходимого ракурса настроила полномочия на поля основных записей, пометив колонку "Просм." в строках с GB и GC. Вопрос: а что означает колонка "Нет полн." - нет полномочий? Если пометить какую-то группу полей в этой колонке - как отреагирует система? Какие условия должны быть соблюдены, чтобы идея - показывать, но не разрешать редактировать два поля в карточке ОснСр воплотилась в жизнь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 17:57
Ср, фев 21 2007, 08:50
Решили свой вопрос?
Если нет и все еще нужно, то могу предложить элементарную законную хирургию, без головной боли и возни.
Ищу работу
