Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Изменение поля GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_PRT_TYPE
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2017, 17:29
Вт, окт 23 2012, 09:39
Подскажите, пожалуйста, ситуация такая: При принятии к учету в марте 2017г карточку ОС на закладке "Специфика страны" неверно указали вид имущества (GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_PRT_TYPE) для расчета налога на имущества. С данным признаком карточка попала в расчет налога на имущество за 1кв2017г.
Ошибка была исправлена во 2-м квартале, (через транзакцию AS02) и был присвоен другой вид имущества.
При расчете налога на имущество 2-ого квартала 2017г изменились по этой карточке и данные за 1кв.2017г.
Каким образом можно корректировать такого рода ошибку, чтобы это не влияло на расчет имущества предыдущего периода? В данном случае, чтоб не поменялся 1кв 2017г
Заранее, спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля GLOFAAASSETDATA-GLO_RUS_PRT_TYPE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 08:39
Пт, июл 14 2017, 08:34
добрый день, как вариант выполнить перемещение на новую карточку этого же класса, где будет новое значение.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2017, 12:17
Спасибо!
