Текущее время: Пн, авг 31 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по изменению даты при выводе ОС из консервации
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 08:27
Чт, май 10 2018, 14:54
При выводе ОС из консервации пользователь некорректно указал дату начала вывода из консервации ( транзакция AS02, вкладка "в зависимости от времени- другие интервалы - с ДДММГГ указали 01.06.2018, а нужно 15.05.2018)
Теперь система эту строку удалить не дает, изменить дату не дает.При этом на вкладке "оценка" не дает убрать значения "Истек СЭ", период. И не рассчитывает проведенную/запланированную амортизацию. Гдлка "Основное средство остановлено" снята.
Почему система не дает изменить дату? Как ее изменить? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по изменению даты при выводе ОС из консервации
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 09:09
Пт, фев 29 2008, 14:38
Введите новый интервал с 15.05.18, система объединит два интервала в один при условии, что все данные в них совпадают.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 09:31
Вводим.
При этом у нового интервала ( с 15.05.2018) появляется галочка "Удаляем".
А у интервала с 01.06.2018 такой галочки нет.
И он не объединяется с новым и не удаляется:(
При попытке его удалить система пишет :
Не все интервалы были удалены.
№ сообщения AY201
System Response
Not all selected intervals can be deleted.
Procedure
It is only possible to delete intervals that were newly created during this transaction, and which were not yet saved to the database.
Select only intervals of this kind. You can verify which intervals it is possible to delete by looking at the indicator in the "deletable" column.
То есть можно удалять только те интервалы, которые не были пока сохранены?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2018, 12:44
:D Все получилось! Нужно было просто сохранить изменения, и интервал удалился!
Большое Вам спасибо.
