Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Сложные ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:28
Пн, сен 05 2005, 12:38
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Необходимо разбить одно ОС на несколько, амортизацию с нарастающим итогом и балансовую стоимость вводить вручную (определенные цифры). Как правельно настроить вид движения для этой операции?
Заранее большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сложные ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 13:49
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Sergvic написал:
А в чем проблема, воспользоваться стандартным видом движения 320 например.
Создаете 2 новых ОС.
На первое делаете, перемещение через AB01 указывая частичную сумму балансовой стоимости (амортизация подхватиться соответственно).
На второе делаем тоже самое, только уже ставим галку "ПолнПеремещие".
Или Вам как-то по другому надо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2005, 14:04
Проблема в том, что амортизация при таком виде движения подхватывается пропорционально стоимости, а надо определенную цифру амортизации указать. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 09:23
Пт, июл 22 2005, 13:45
Предлагаю 2 варианта:
1) Снять амортизацию с этого основного средства и уже на 2-х основных средствах расчитать заново.
2) Перенести 300-ми видами движений на другие основные средства и отткорректировать вручную амортизацию.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2005, 12:40
Эти варианты слишком трудоемки. ОС которые надо поделить больше сотни, каждое ОС делится на 5-6 новых. Можно запутаться. В связи с этим и хочется сделать и перенос бал. стоимости и амортизацию одним видом движения.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 14:03
Не соглашусь - так как в первом варианте, снимать амортизацию и расчитывать заново будет программа расчета амортизации.
Боюсь, что не выйдет такой простой финт ушами :) придется потрудиться
