Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2018, 10:35
Сб, мар 03 2018, 20:45
Добрый день, коллеги!
При проводке амортизации возникает следующая ошибка. Могли бы помочь разобраться с ней. Скрин на яндекс диске
https://yadi.sk/i/s8KI8EYR3U9kn9
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2018, 13:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
А самостоятельно пытались найти использование данного сообщения?
1. SE11, таблица T100, ищем текст по маске или щелкаем по сообщению в окне. Узнаем класс и номер.
2. Класс AAPO, номер 191.
3. У него два использования:
3.1. LAMACU04 - в таблице будущих позиций для проводки ct_accit не найден ни один счет главной книги с контрольностью A. Проверьте в AO90, может, сменился счет по какой-то причине. Вариант второй - переопределялась контрольность данного счета в IMG (у ОС есть такая фишка), но кто-то мог эту настройку посерить или уничтожить.
3.2. LAMACU07 - отстреливает при активном управлении недвижимостью RE-FX, если я правильно бегло понял. Система бежит по таблице строк ct_accit и вычисляет группы статусов полей t004f-faus1. Если faus1+45(1) (там хранится объект недвижимости) = '-' (скрыто, по-моему), то система пытается интерпретировать объект недвижимости. Если не может, то все хорошо (потому что поле скрыто), а вот если он есть, то идет конфликт. Потому и "неполная строка" = "неполная строка для данной группы статусов".
Какой конкретно случай у Вас - смотреть надо. Точки расставьте. Хотя амортизака вроде в точку не попадет, ибо там фон.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 17:54
Yozhhhhh написал:
Спасибо большое .Дело действительно было в контрольности счетов.Однако у меня остались вопросы по Вашему решению. Помогите пожалуйста .Файл прилагаю. https://yadi.sk/i/yz9CY0D43UPUrA
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2018, 21:58
А, ну понял вопрос. Я пропустил некоторую базовую часть.
У Вас на картинке SE11, это голый браузер данных, в нем нельзя смотреть использование.
Само использование сообщений смотрится в SE91, устанавливаете курсор на номер сообщения и нажимаете соответствующую кнопку на панели инструментов.
Про SE11 я, возможно, только запутал - его я использую для поиска сообщения по маске тексте, не более того.
В Вашем случае есть возможность получить класс и номер сообщения через желтый знак вопроса, их и вбиваем в SE91 :D
Ищу работу
