Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Заполнение старых кодов ОКОФ в декларации по налогу на имущество.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2018, 14:59
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую!
По части объектов бухгалтеры не могут определиться с новыми кодами ОКОФ в связи с чем возникла проблема формирования электронной декларации по налогу на имущество.
Согласно приказу ФНС от 31 марта 2017 г. N ММВ-7-21/271
п.2.4.
Если для указания какого-либо показателя не требуется заполнения всех знакомест соответствующего поля, в незаполненных знакоместах в правой части поля проставляется прочерк.
У нас старый код окоф в XML выглядит так:
<ИнфОбъект СтОст3112="15856287" ОКОФ="120001121" ИнвентНом="0102799"/>
А, если я правильно понимаю требования ФНС, должен выглядеть так:
<ИнфОбъект СтОст3112="15856287" ОКОФ="120001121---" ИнвентНом="0102799"/>
Подскажите, пожалуйста, руками править программу или я какую-то ноту проморгал, хотя вроде бы все посмотрел, которые хоть как-то по смыслу могут подходить?
ps улыбнуло в коде J_3R_PTAX_DECL (инклюд J_3R_PTAX_F01, подпрограмма DO_SELECTION).
относительно недавно стал больше времени уделять отладчику, так что, если такие вещи -- это баян с бородой, то не пинайте сильно).
  IF p_elect IS NOT INITIAL AND  p_elect IS INITIAL.
    MESSAGE e334.
  ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение старых кодов ОКОФ в декларации по налогу на имущество.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2018, 09:22
не туда я прочерков добавил к "правильном" старом ОКОФе (в исходном сообщении я прочерки в инвентарный номер проставил).
Вот так хочет ФНС, если я правильно её приказ трактую.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 18:05
Получил ответ от SAP. Кратко:
Изменение формата заполнения старых кодов ОКОФ не предвидится. Дорабатывайте сами или обращайтесь в консалтинг.
