Текущее время: Вт, авг 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: J3RFWORKWEAR: Не прописывается номер материала в создаваемую карточку спецодежды.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 12:12
Вт, май 31 2016, 16:55
При выдаче спецодежды (тр. J3RFWORKWEAR) в создаваемую при этом карточку ОС в поле "Серийный номер" не прописывается номер материала, с которого была выдана эта спецодежда.
В связи с этим, соответственно, в тр. J3RFWORKWEAR по данному сотруднику не обновляется статус в строке, по которой была выдача (семафор остаётся красным и не отражается номер карточки ОС).
Если после выдачи зайти в карточку ОС (тр. AS02) и вручную прописать номер материала, то всё становится на свои места -- семафор становится зелёным, отражается номер созданной карточки, и т. д.
Подскажите, что за настройка может за это отвечать?
 Заголовок сообщения: Re: J3RFWORKWEAR: Не прописывается номер материала в создаваемую карточку спецодежды.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2018, 09:58
Пт, янв 17 2014, 13:20
В S4HANA в программе выдачи спецодежды закомментирована строчка присвоения материала в серийный номер, если раскомментировать всё работает как раньше.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2023, 11:13
Чт, май 16 2013, 13:37
У нас такая же беда, не подскажите № строки? все обыскал уже.
Свобода здесь и сейчас.
