Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: FI-AA: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:32
В FI провели документ на ОС причем дата документа и дата проводки за один месяц, а ссылочную дату не поставили и она подхватилась автоматом за предыдущий месяц.
Такие ситуации были и раньше и их исправляли через AB02 - изменить документ. Сейчас при входе в эту транзакцию, а так же в FB02, FB09 поле ссылочной даты не доступно для изменения.
Почему оно(R/3) так делает? Как такое обойти?
 Заголовок сообщения: вариант
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 11:56
Ср, авг 18 2004, 13:22
Вариант: сделать ссылочную дату обязательной для ввода или настроить удобный вариант выбора ссылочной даты по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 12:20
Попробуй настроить правила изменения полей для ссылочной даты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 15:35
Спасибо, dim-ka. Но это превентивная мера. А как бы из уже испорченной ситуации выбраться?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 15:37
Vetal, а где эти правила настраиваются?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 16:16
Финансы -> Основные пар-ры -> Документ -> Позиция док-та -> Правила изменения док-тов.
С ключом операции можно ещё там поиграться (пустое или "Х" или др.)
Для разных видов счетов и кл.операций надо создавать свои записи правил.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 16:24
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2004, 10:21
В spro: Финансы -> Основные пар-ры Финансов -> Документ -> Позиция док-та -> Правила изменения док-тов
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA: Ссылочная дата
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2004, 13:36
Если обойти СЕЙЧАС (так я понимаю?), то не парься: сторнируй лучше документ и введи поновой. У нас попервости пользователи так же наваляли. Причину сторно поставь 03. Должно помочь. Удачи.
