Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Создание нового плана оценки БЕЗ копирования. Возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 12:14
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
Столкнулись со следующей проблемой. Для страны новой БЕ отсутствует темплеит плана оценки, который можно было бы скопировать. Можно ли заложить новый план оценки с "нуля"? И каким образом? Пока, увы, не нашла решения.
P.S. Возможно, он есть в Add On, который всё равно будет установлен для корректного отражения НДС и отчётности. Но на случай, если референтного плана оценки нет, хотелось бы понять, как жить дальше. :oops:
Буду признательна за любую информацию!
 Заголовок сообщения: Re: Создание нового плана оценки БЕЗ копирования. Возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 16:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я обычно в таких случаях копировал с наиболее близкого по смыслу к новой стране.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 17:10
Можете что-нибудь посоветовать для BG?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2018, 18:59
0AU.
Он достаточно простой. Если нужно будет добавить области оценки - сделаете по ходу дела.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2018, 02:12
Ср, фев 21 2007, 08:50
Кстати, да. Весьма интересно.
Скорее всего SAP умышленно не дает создавать свой с нуля, потому что там туча взаимосвязанных настроек. И удалять лишнее, как говорится, проще, чем искать недостающее.
Впрочем, они так об этом открыто и говорят.
Create a chart of depreciation, using either an SAP standard chart of depreciation, or your own existing chart of depreciation as a reference (Organizational unit -> Copy org. unit).
1. If you want to create a chart of depreciation for a country for which a standard chart of depreciation is not delivered by SAP, you can refer to a country-specific standard chart of depreciation with similar depreciation parameters. You then have to specify any further country- specific characteristics during the other customizing steps.
2. Enter the name of your chart of depreciation.
3. Delete the depreciation areas that are not needed from your new chart of depreciation and/or add new depreciation areas by copying them.
Ищу работу
