Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: ОС, единовремеено списанные, при загрузке остатков
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:15
Чт, окт 27 2005, 11:12
Озадачился я вопросом. Система по ОСам, стоимость которых менее 10000 и которые единовременно списываются (амортизируются на полную сумму со счета учета стоимости), продолжает хранить и стоимость и амортизацию.
Есть такие прошлогодние ОСы, которые числятся в эксплуатации и => их нужно грузить, чтобы потом была возможность инвентаризировать.
А как правильно загружать остатки по таким ОС? Со стоимостью или с нулями (в полях KANSW01, KNAFA01)?
Кто как делал?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 10:24
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Стоимость = Износу => 0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 11:09
Пт, июл 22 2005, 13:45
У нас тоже возник такой вопрос. На основные средства стоимостью ниже 50 МРП необходимо начислить 100% амортизацию в месяц поступления, списать и хранить на забалансовых счетах в количественном выражении. Если у вас списываются такие основные, то закачать нужно только основные записи, без стоимости. Если не списываются, то первоначальная стоимость должна быть равна износу, соответственно балансовая стоимость будет 0.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 11:40
Вт, авг 31 2004, 16:41
У нас в этой ситуации списанные ОС восстанавливались с забаланса и закачивались на 01 счет с Первоначальной стоимостью, равным ей Накопленным износом и соответственно нулевой Балансовой
