Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Расчет с карточки НКС на другую карточку НКС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2019, 12:18
Пт, май 12 2017, 10:11
Периодическим расчетом на карточку НКС,рожденную деблокированием одного СПП-элемента , положили суммы некоторых затрат. Познаём процесс Итогового расчета этого СПП-элемента в другой СПП-элемент. Система позволяет создать в Правилах расчета СПП-элемента строчку с расчетом в СПП-элемент. Ожидаем, что в системе должен появиться документ, содержащий бухгалтерские проводки с Дебета 08* счета одной карточки НКС в Кредит 08* счета другой карточки НКС. При попытки произвести Итоговый расчет (CJ88) СПП-элемента система потребовала, чтобы в настройках AO90 для выбора счета нашей карточки НКС был указан счет "ВидЗатрат РасчОснСрВСтроит на CO-объекты" - мы настроили один из затратных счетов. Тогда система выдаёт ошибку Итогового расчета - ki235 - отсутствует контировка, соответствующая выбранному счету. Мы бы и рады были настроить контировку, но: во-первых , не знаем - где; во-вторых(и главных!), понимаем, что просто не понимаем требований системы... Подскажите, пожалуйста, в каком-таком случае используется в системе расчет одного СПП-элемента на другой СПП-элемент ? До сих пор мы успешно использовали только расчет СПП-элемента в ОснСр(01* или 04*) или на Осн.счет (91*). Может быть есть поясняющая нота?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет с карточки НКС на другую карточку НКС
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2019, 13:36
Вт, дек 06 2005, 13:24
Обычно перенос с НКС на НКС выполняется по другому.
Делается проводка Дт 30* СПП2 Кт 30* СПП1
И тогда при периодическом расчете НКС из СПП1 кредитуется, а НКС из СПП2 дебетуется.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет с карточки НКС на другую карточку НКС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 05:00
Мы как раз всегда так и поступали, действуя через kb11n, kb21n, kb16n.
Но при очередном вводе в Правиле расчета СПП-элемента обнаружили, что система не запрещает выбрать как объект-получатель новый СПП-элемент и бизнес решил, что на стадии Итогового расчета это решит ВСЕ проблемы: не надо "перекидывать" суммы по видам затрат, а можно настроить НЕЧТО, что перенесет ВСЕ суммы разом с 08* на 08*, оставив затратные счета без изменений.
Выходит, что "этот гвоздь - не от этой стенки" :(
Daw - Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 09:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Да можно как угодно кинуть. Хоть с карточки на карточку. Просто если перекинуть с СПП на СПП то тогда это видно в бюджетах кап.строя. Вопрос чисто бизнесовый.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2019, 05:44
ООчень интересненько ...
Бизнес как раз и настаивает на проводках не касаемо затрат..., а именно по кап строю (08* -08*). А подробнее подскажите, пожалуйста... Мы как-то рано "сдулись" наверное ? Если в Правиле расчета указать получателя другой СПП, то в настройках проводок система требует указать Вид затрат (AO90), а Вид затрат просит указать объект контировки... А ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Мы считали, что, указав расчет на СПП, из него и подтянутся все необходимые контировки ...
