Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Загрузка остатков в середине года ВД 400
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 11:36
Вт, фев 07 2012, 08:36
Добрый день коллеги.
Планируется старт системы в середине ФГ, было принято решение выполнить загрузку остатков ВД 400. Возможно кто-то сталкивался с проблемой подготовки проекта LSMW, в котором нет данных для экрана 0703 (ограничение по области оценки) и 0703 (ввод стоимостей ОС - ПСт и АМ на дату проводки), транзакция AB01L.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков в середине года ВД 400
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 18:06
Вт, дек 06 2005, 13:24
Используйте BAPI BAPI_FIXEDASSET_OVRTAKE_CREATE в LSMW вместо моделирования транзакции AB01L.
Эта транзакция построена на этом BAPI.
Это гораздо удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 11:09
Обычный пакетник отрабатывает транзакцию AS91 без проблем.
Вопрос именно про создание пакетника для выполнения массовых операций движений по карточке ОС с ограничениями по областям и корректировками стоимости в разных областях оценки.
После загрузки остатков нам придется массово обрабатывать операции, соответственно, необходим инструмент, который сможет это делать. Проблема возникла после активации ГГК, и, соответственно, создание пакетника по ab01l. У кого-то возможно были такие проблемы, поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, мар 29 2019, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2019, 15:02
Я же написал, что делать.
Новая транзакция ab01l по загрузке остатков не подходит для LSMW.
Используйте BAPI, это то же самое.
Надо только будет будет подать на вход правильные значения таблиц.
