Текущее время: Вс, авг 30 2026, 22:15
 Заголовок сообщения: Изменение в ANLA-xv1dt
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2019, 10:36
Вт, апр 23 2019, 10:22
Здравствуйте!
При изменении некоторых полей в транзакции as02 в истории изменений записывается только дата изменения и пользователь.
Например, при изменении полей из ANLU, даты и номера акта ОС-1.
А в каких вообще случаях заполняется ANLA-XV1Dt и ANLA-XV1NM, и что означают остальные ракурсы в ANLA - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6?
В каких случаях, при изменении каких полей и каких таблиц они заполняются?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение в ANLA-xv1dt
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2019, 02:53
Ср, фев 21 2007, 08:50
Поглядите таблицу T082AVIEW0T.
Там описание данных ракурсов. Причем ракурсов существенно больше, чем обрабатывается по коду программ.
Ниже приведено заполнение в моей системе (думаю, так у всех).
700 R 00 Старые данные
700 R 01 Учет осн. средств
700 R 02 Калькуляция
700 R 03 Налог
700 R 04 Закупки
700 R 05 Техника
700 R 06 Страхование
700 R 07 Сотрудник
700 R 08 Менеджер
Примеры обработки:
- инклуд LAISTF5E, подпрограмма update_prepare
- инклуд LAISTO2B, подпрограмма sichten_zeigen
Поставьте точку в первом инклуде, пошмыгайте по вкладкам, нажмите "Сохранить". Увидите много интересного.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 14:22
Спасибо. Буду разбираться.
