Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании ОС в S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2019, 09:58
Чт, сен 17 2009, 12:11
Коллеги, подскажите, пожалуйста, возникала ли у вас такая ошибка при создании ОС во вновь настроенной S/4 HANA: "Вариант финансового года K4 для календарного года 2001 не определен". Код ошибки: FGV002. Не очень понимаю при чем здесь 2001 год, если на "дворе" 2019.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании ОС в S/4 HANA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2019, 10:09
Чт, дек 20 2007, 18:21
Дату старта для миграции проверьте
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2019, 13:24
Спасибо за подсказку. Разобралась в чем дело. Не дошла еще до этих настроек.
